查看: 1466|回复: 12
C语言程序逻辑问题,麻烦哪位大佬指点一下?
回帖奖励 15 黑币 回复本帖可获得 3 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:586438 发表于 2019-9-7 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:123289 发表于 2019-9-9 01:21 | 显示全部楼层
现画出框图,框图中应有冲突发生后的预案。
ID:138097 发表于 2019-9-9 08:20 | 显示全部楼层
ADC_Read占时序了,需要适当的延时
ID:282850 发表于 2019-9-9 09:28 | 显示全部楼层
if ( (temp<20) && ( temp<25) )错误,改成if ( (temp>20) && ( temp<25)
ID:586438 发表于 2019-9-9 10:25 | 显示全部楼层
谢谢  这个问题我解决了   我能不能问一个问题
就是我的温度是采集计算来的   这个数值会出现上下波动的情况,例如 判定是18,即使采集到了18  这个数值也会在17.9和18.1之间跳动  那么结果也会跳动
有没有什么办法可以处理这种情况
ID:282850 发表于 2019-9-9 15:21 | 显示全部楼层
就是我的温度是采集计算来的   这个数值会出现上下波动的 ...
这简单,小学时的东西,判断的值用四舍五入,显示不管。其实还可加入数字滤波算法,但此处四舍五入足够用了。
ID:609542 发表于 2019-9-9 15:32 | 显示全部楼层
做几个点的平均,用平均值判断;或者取个范围
ID:586438 发表于 2019-9-9 16:53 | 显示全部楼层
f556 发表于 2019-9-9 15:21
这简单,小学时的东西,判断的值用四舍五入,显示不管。其实还可加入数字滤波算法,但此处四舍五入足够用 ...
试过了  不行  还是上下跳动,因为那个脚接的是继电器  会嗒嗒嗒
ID:282850 发表于 2019-9-10 09:19 | 显示全部楼层
先保证4舍5入是正确的,AD值加入数字滤波:比如一次转换3~20个值,求平均。或者丢掉最大、最小值求平均。另外AD的Vref要加去耦电容,如1uf~0.1uf试试,PTC最好也加电容在AD输入端。温度有惰性,不会快速变化。
ID:93224 发表于 2019-9-10 09:54 | 显示全部楼层
好好缕一缕
ID:586438 发表于 2019-9-11 15:46 | 显示全部楼层
已经求过平均值了   取个范围  能具体说说吗
ID:609546 发表于 2019-9-12 10:44 | 显示全部楼层
ID:138448 发表于 2019-9-12 14:03 | 显示全部楼层
建议连续判断几次,只有每次判断都成立时,在执行结果。
