#include "REG51.h"
#ifndef __OLED_H
#define __OLED_H
//#include "sys.h"
//#include "stdlib.h"
#define u8 unsigned char
#define u32 unsigned int
#define OLED_CMD 0 //写命令
#define OLED_DATA 1 //写数据
#define OLED_MODE 0
sbit OLED_SCL=P1^0;//时钟 D0(SCLK?
sbit OLED_SDIN=P1^1;//D1(MOSI) 数据
#define OLED_CS_Clr() OLED_CS=0
#define OLED_CS_Set() OLED_CS=1
#define OLED_RST_Clr() OLED_RST=0
#define OLED_RST_Set() OLED_RST=1
#define OLED_DC_Clr() OLED_DC=0
#define OLED_DC_Set() OLED_DC=1
#define OLED_SCLK_Clr() OLED_SCL=0
#define OLED_SCLK_Set() OLED_SCL=1
#define OLED_SDIN_Clr() OLED_SDIN=0
#define OLED_SDIN_Set() OLED_SDIN=1
//OLED模式设置
//0:4线串行模式
//1:并行8080模式
#define SIZE 16
#define XLevelL 0x02
#define XLevelH 0x10
#define Max_Column 128
#define Max_Row 64
#define Brightness 0xFF
#define X_WIDTH 128
#define Y_WIDTH 64
//-----------------OLED端口定义----------------
void delay_ms(unsigned int ms);
//OLED控制用函数
void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd); //
void OLED_Display_On(void);
void OLED_Display_Off(void);
void OLED_Init(void); //OLED初始化
void OLED_Clear(void); //OLED清屏
void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t);
void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 dot);
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 Char_Size); //显示ASCII字符`
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size); //显示数字
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y, u8 *p,u8 Char_Size); ////第一个是开始的列,第二个是开始的行,第三个是字符,第四个是字符的大小,注意字符是需要用引号表示为字符串的。
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y);
void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no); //第一个是列的起始点(每次增加18),第二个是page的选取,第三个是数组后面汉字标注的数
void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[]);
void Delay_50ms(unsigned int Del_50ms); //延时
void Delay_1ms(unsigned int Del_1ms); //延时
void fill_picture(unsigned char fill_Data);
void Picture();
void IIC_Start(); //iic开始信号
void IIC_Stop(); //iic停止信号
void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command); //iic写命令
void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data); //iic写数据
void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte); //主机发送一个字节的数据,从高位开始发送 SCL高电平的时候数据保持稳定,SCL组织数据,SCL高电平发送数据或者接受数据
void IIC_Wait_Ack(); //应答信号
#endif
