K1按键 按一下 开始计时 再按一下 停止计时 按第三下 清0
单片机程序如下
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- unsigned char data dis_digit;
- unsigned char key_s, key_v;
- unsigned char code dis_code[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, // 0, 1, 2, 3
- 0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xff};// 4, 5, 6, 7, 8, 9, off
- unsigned char dis_buf[8]; // 显示缓冲区
- unsigned char sec_bcd[8]; // 秒计数值, BCD码
- unsigned char dis_index; //
- unsigned char key_times; // K1 按下次数 //
- void clr_time();
- void update_disbuf();
- bit scan_key();
- void proc_key();
- void delayms(unsigned char ms);
- sbit K1 = P3^2;
- void main(void)
- P0 = 0xff;
- P2 = 0xff;
- TMOD = 0x11; // 定时器0, 1工作模式1, 16位定时方式
- TH1 = 0xdc;
- TL1 = 0;
- TH0 = 0xFC;
- TL0 = 0x17;
- clr_time(); //
- dis_digit = 0x7f; // 初始显示P20口数码管
- dis_index = 0; //
- key_times = 0;
- key_v = 0x01;
- IE = 0x8a; // 使能timer0, timer1中断
- TR0 = 1;
- TR1 = 0;
- while(1)
- if(scan_key())
- delayms(10);
- if(scan_key())
- key_v = key_s;
- proc_key();
- void clr_time()
- sec_bcd[0] = 0x0;
- sec_bcd[1] = 0x0;
- sec_bcd[2] = 0x0;
- sec_bcd[3] = 0x0;
- sec_bcd[4] = 0x0;
- sec_bcd[5] = 0x0;
- sec_bcd[6] = 0x0;
- sec_bcd[7] = 0x0;
- update_disbuf();
- bit scan_key()
- key_s = 0x00;
- key_s |= K1;
- return(key_s ^ key_v);
- void proc_key()
- if((key_v & 0x01) == 0)
- key_times++;
- if(key_times == 1)
- TR1 = 1;
- else if(key_times == 2)
- TR1 = 0;
- else
- clr_time();
- key_times = 0;
- void timer0() interrupt 1
- // 定时器0中断服务程序, 用于数码管的动态扫描
- // dis_index --- 显示索引, 用于标识当前显示的数码管和缓冲区的偏移量
- // dis_digit --- 位选通值, 传送到P2口用于选通当前数码管的数值, 如等于0xfe时,
- // 选通P2.0口数码管
- // dis_buf --- 显于缓冲区基地址
- TH0 = 0xFC;
- TL0 = 0x17;
- P2 = 0xff; // 先关闭所有数码管
- P0 = dis_buf[dis_index]; // 显示代码传送到P0口
- P2 = dis_digit; //
- dis_digit = _cror_(dis_digit,1); // 位选通值右移(P30<-P37), 下次中断时选通下一位数码管
- dis_index++; //
- dis_index &= 0x07; // 8个数码管全部扫描完一遍之后,再回到第一个开始下一次扫描
- void timer1() interrupt 3
- unsigned char i;
- TH1 |= 0xdc;
- for(i = 0; i < 8; i++)
- sec_bcd[i]++; // 低位加1
- if(sec_bcd[i] < 10) // 如果低位满10则向高位进1
- break; // 低位未满10
- sec_bcd[i] = 0; // 低位满10清0
- update_disbuf(); // 更新显示缓冲区
- // 更新显示缓冲区
- dis_buf[0] = dis_code[sec_bcd[0]];
- dis_buf[1] = dis_code[sec_bcd[1]];
- dis_buf[2] = dis_code[sec_bcd[2]] & 0x7f; // 加上小数点
- dis_buf[3] = dis_code[sec_bcd[3]];
- dis_buf[4] = dis_code[sec_bcd[4]];
- dis_buf[5] = dis_code[sec_bcd[5]];
- dis_buf[6] = dis_code[sec_bcd[6]];
- dis_buf[7] = dis_code[sec_bcd[7]];
- // 延时子程序
- unsigned char i;
- while(ms--)
- for(i = 0; i < 120; i++);
