分享一个电机的C代码,里面包括步进电机调速,步进电机转动
全部资料下载:
电机.zip
(31.75 KB, 下载次数: 160)
步进电机调速程序:
- * 实 验 名 : 步进电机实验
- * 使用的IO : 电机用P1口,键盘使用P3.0、P3.1、P3.2、P3.3
- * 实验效果 : 按下K1键,顺时针转,按下K2键,逆时针转,按下K3键,低速,
- *按下K4键,高速。
- * 注 意 :由于P3.2口跟红外线共用,所以做按键实验时为了不让红外线影响实验
- *效果,最好把红外线先取下来。
- #include "reg52.h"
- //电机IO
- #define GPIO_MOTOR P1
- //sbit F1 = P1^0;
- //sbit F2 = P1^1;
- //sbit F3 = P1^2;
- //sbit F4 = P1^3;
- //按键IO
- sbit K1=P3^0;
- sbit K2=P3^1;
- sbit K3=P3^2;
- sbit K4=P3^3;
- unsigned char code FFW[8]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9}; //反转顺序
- unsigned char code FFZ[8]={0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1}; //正转顺序
- unsigned char Direction,Speed;
- void Delay(unsigned int t);
- void Motor();
- * 函 数 名 : main
- * 函数功能 : 主函数
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void main(void)
- unsigned char i;
- Speed=30;
- while(1)
- if(K1==0) //检测按键K1是否按下
- Delay(1); //消除抖动
- if(K1==0)
- Direction=1;
- while((i<200)&&(K1==0)) //检测按键是否松开
- Delay(1);
- i++;
- i=0;
- if(K2==0) //检测按键K1是否按下
- Delay(1); //消除抖动
- if(K2==0)
- Direction=2;
- while((i<200)&&(K2==0)) //检测按键是否松开
- Delay(1);
- i++;
- i=0;
- if(K3==0) //检测按键K1是否按下
- Delay(1); //消除抖动
- if(K3==0)
- Speed=13;
- while((i<200)&&(K3==0)) //检测按键是否松开
- Delay(1);
- i++;
- i=0;
- if(K4==0) //检测按键K1是否按下
- Delay(1); //消除抖动
- if(K4==0)
- Speed=40;
- while((i<200)&&(K4==0)) //检测按键是否松开
- Delay(1);
- i++;
- i=0;
- Motor();
- * 函 数 名 : Motor
- * 函数功能 : 电机旋转函数
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void Motor()
- unsigned char i;
- for(i=0;i<8;i++)
- if(Direction==1)
- GPIO_MOTOR = FFW[i]&0x1f; //取数据
- if(Direction==2)
- GPIO_MOTOR = FFZ[i]&0x1f;
- Delay(Speed); //调节转速
- * 函 数 名 : Delay
- * 函数功能 : 延时
- * 输 入 : t
- * 输 出 : 无
- unsigned int k;
- while(t--)
- for(k=0; k<80; k++)
步进电机转动程序:
- * 实 验 名 : 步进电机实验
- * 使用的IO : 电机用P1.0/P1.1/P1.2/P1.3
- * 实验效果 :
- *效果,最好把红外线先取下来。
- //电机IO
- //sbit F1 = P1^0;
- //sbit F2 = P1^1;
- //sbit F3 = P1^2;
- //sbit F4 = P1^3;
- //按键IO
- sbit K1=P3^0;
- sbit K2=P3^1;
- sbit K3=P3^2;
- sbit K4=P3^3;
- void Motor();
- * 函 数 名 : main
- * 函数功能 : 主函数
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void main(void)
- while(1)
- Motor();
- * 函 数 名 : Motor
- * 函数功能 : 电机旋转函数
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void Motor()
- unsigned char i;
- for(i=0;i<8;i++)
- Delay(30); //调节转速
- * 函 数 名 : Delay
- * 函数功能 : 延时
- * 输 入 : t
- * 输 出 : 无
- unsigned int k;
- while(t--)
