查看: 3154|回复: 8
单片机怎么连接光电开关
ID:651355 发表于 2019-12-2 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个是对射型光电开关,一个四线,一个两线。想连接单片机,用来计数。
ID:470332 发表于 2019-12-2 14:34 | 显示全部楼层
你得先直到那几根线都是干嘛用的,然后你就知道怎么连了,连个图都没有,让大家猜啊这是
ID:150776 发表于 2019-12-2 14:35 来自手机 | 显示全部楼层
上传一张光电开关的说明书看看,
ID:396245 发表于 2019-12-2 15:16 | 显示全部楼层
上图啊,没实物图也没原理图,你让人怎么跟你说,我说这个接电源,这个接地,这个接IO口你知道怎么接吗?
ID:136106 发表于 2019-12-2 16:33 | 显示全部楼层
楼主可以提供下图片或是详细的型号吗?光电开关有那么多种
ID:650297 发表于 2019-12-2 21:10 | 显示全部楼层
打开那个宝,输入对射开关型号,怎么接线非常详细
ID:123289 发表于 2019-12-2 21:56 | 显示全部楼层
一再强调学会查手册。
ID:491875 发表于 2019-12-3 09:54 | 显示全部楼层
你在提出问题时尽可能提供限定条件,器件的型号是起码的限定条件吧,器件的型号都不清楚,别人怎么回答?另外,7楼说的好:首先学会查元器件的手册!网上大多数都可以查到比较详细的资料。查不到的情况下才考虑求助。不要什么问题都求助
ID:491875 发表于 2019-12-3 09:57 | 显示全部楼层
一个4线,一个2线是什么意思?2个型号的光电开关?这样似乎不可能,一个6个引脚光电开关?
