gitee地址:https://gitee.com/PISCES_X/NorthFrame
单片机开发中是否被满天飞的全局变量困扰?
是否在寻找一种层级间松耦合的信号传递方式?
是否希望优雅无负担地使用状态机思路进行开发?
调试打Log很麻烦,希望自动生成,最好还有测试脚本?
NF_Signal和NF_FSM 来帮你
用法1:代替全局变量,使用方便
- NF_Signal_Set("flag_connect", 1);
- NF_Signal_Set("blink_cnt", 3);
- NF_SignalValue flag_connect = NF_Signal_Get("flag_connect");
用法2:配合状态机使用以下例程在VS2012环境中运行一个判断QE组合键的状态机
注:未来会更新使用状态图绘图软件自动生成状态机代码 ![](https://gitee.com/PISCES_X/NorthFrame/raw/master/QandE_FSM.jpg)
- #include "n_frame.h"
- #include "windows.h"
- #include "stdio.h"
- #define IS_KEY_PRESS(_key) ((GetKeyState(_key) >= 0) ? NF_Bool_False : NF_Bool_True )
- /* 信号产生者 */
- void Test_Key_Process(void)
- if ( IS_KEY_PRESS('Q') ){
- NF_Signal_Set("key_q_press", 1);
- else{
- NF_Signal_Set("key_q_press", 0);
- if ( IS_KEY_PRESS('E') ){
- NF_Signal_Set("key_e_press", 1);
- else{
- NF_Signal_Set("key_e_press", 0);
- /* 状态机对象 */
- NF_FSM Test_FSM_QandE;
- /* 状态机的三个状态处理函数 */
- void Test_FSM_QandE_IDLE(NF_FSM* me, NF_SignalName name, NF_SignalValue val);
- void Test_FSM_QandE_QDOWN(NF_FSM* me, NF_SignalName name, NF_SignalValue val);
- void Test_FSM_QandE_QEDOWN(NF_FSM* me, NF_SignalName name, NF_SignalValue val);
- /* IDLE状态处理函数 */
- if ( NF_FSM_NameIs(name, "key_q_press") )
- if ( val == 1 )
- NF_FSM_TRAN(Test_FSM_QandE_QDOWN);
- printf("Test_FSM_QandE State Translate : IDLE --> QDOWN\n");
- /* QDOWN状态处理函数 */
- if ( NF_FSM_NameIs(name, "key_e_press") )
- if ( val == 1 )
- NF_FSM_TRAN(Test_FSM_QandE_QEDOWN);
- printf("Test_FSM_QandE State Translate : QDOWN --> QEDOWN\n");
- else if( NF_FSM_NameIs(name, "key_q_press") )
- if ( val == 0 )
- NF_FSM_TRAN(Test_FSM_QandE_IDLE);
- printf("Test_FSM_QandE State Translate : QDOWN --> IDLE\n");
- /* QEDOWN状态处理函数 */
- if ( val == 0 )
- printf("Test_FSM_QandE State Translate : QEDOWN --> QDOWN\n");
- if ( val == 0 )
- printf("Test_FSM_QandE State Translate : QEDOWN --> IDLE\n");
- int main(void)
- /* 初始化状态机 */
- NF_FSM_Translate(&Test_FSM_QandE, NF_FSM_State(Test_FSM_QandE_IDLE));
- for (;;)
- Test_Key_Process();
- NF_FSM_CheckSignal(&Test_FSM_QandE, "key_q_press");
- NF_FSM_CheckSignal(&Test_FSM_QandE, "key_e_press");
NorthFrame 单片机极简信号/状态机框架 讨论QQ群:431600056(添加时注明"来自51hei",否则不予通过)
