查看: 633|回复: 0
4418开发板Win8.1下PL2303USB转串口驱动安装
安装 PL2303 驱动(基于迅为-4418开发板)
在网盘“iTOP4418 开发板资料汇总(不含光盘内容)\01_iTOP-4418 开发板所需 PC 软
件(工具)\01-USB 转串口(PL2302 驱动)\win8.1 串口驱动”目录下可以找到“迅为
_PL2303_win8.1.zip”压缩包。解压之后的到“迅为_PL2303_win8.1.exe”。
双击“迅为_PL2303_win8.1.exe”文件进行安装,如下图所示。
然后单击下一步。
单击完成,然后进入 win8.1 的设备管理器,会出现无法识别的“黄色感叹号”,如下图所
示。
右键单击“Prolific USB-to-Serial Comm Port”,单击“更新驱动程序”,然后选择“浏
览计算机以查找驱动程序软件”,如下图所示。
然后单击”从计算机的设备驱动程序列表中选取“,如下图所示。
然后单击选择下图所示版本,选择下一步。
如下图,提示”windows 已经成功地更新驱动程序文件“。
打开设备管理器,可以看到设备已成功识别。
注意:win8.1 系统必须关闭设备驱动自动更新,不然联网会自动更新到最新驱动,导致设
备无法识别,关闭方法见下一小节。
3.10.1.2 关闭设备自动更新
打开控制面板,在搜索框里搜索“设备”二字,然后选择“更改设备安装设置”,如下图
所示。
然后选择“否”,然后将“从不安装来自 windows 更新的驱动程序软件”选中,最后单
击“保存更改”,如下图所示。
至此,驱动已成功安装。
