STC12C5A60S2片内AD程序- /*(1)
- P1_ADC_EN:特殊功能寄存器
- P1.x作为A/D转换输入通道来用允许特殊功能寄存器。
- 相应位为“1”时,对应的P1.x口作为A/D转换使用
- ,内部上拉电阻自动断开。
- (2)ADC_CONTR:特殊功能寄存器
- CHS2/CHS1/CHS0是模拟输入通道选择,
- CHS2/CHS1/CHS0的取值如下表所示
- CHS2 CHS1 CHS0 模拟输入通道选择
- 0 0 0 选择P1.0为A/D输入
- 0 0 1 选择P1.1为A/D输入
- 0 1 0 选择P1.2为A/D输入
- 0 1 1 选择P1.3为A/D输入
- 1 0 0 选择P1.4为A/D输入
- 1 0 1 选择P1.5为A/D输入
- 1 1 0 选择P1.6为A/D输入
- 1 1 1 选择P1.7为A/D输入
- ADC_START是模拟/数字转换(ADC)启动控制位,设置为1时,开始转换。
- ADC_FLAG是模拟/数字转换结束标志位,当A/D转换完成后,ADC_FLAG=1。
- (3)ADC_DATA:A/D转换结果特殊功能寄存器
- 模拟/数字转换结果计算公式为 结果=256×Vin/Vcc
- Vin是模拟输入通道输入电压,Vcc为单片机实际工作电压,
- 用单片机工作电压作为模拟参考电压 */
- //2、STC12C5A60S2内ADC采样电压值,
- //先采样30次然后去掉上下10个再取平均值
- //STC12C5A60S2内ADC采样
- #include <reg51.h>
- #include<math.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define segp P0 //数据端口
- #define scanp P2 //位端口
- sbit wei=P0^6;
- sbit duan=P0^7;
- sbit fmq =P1^7;
- uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82, 0xf8,0x80,
- 0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; //不带点共阳段驱动信号
- uchar code tab_d[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10}; //带点共阳段驱动
- uchar code scan[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
- //位扫描驱动信号
- uint display[4]={0,0,0,0}; //初始显示数字
- uint con=0, _data=0,data2=0; //con显示循环变量_data为ADC采样值临时变量data2显示数据临时变量
- //下面五行为ADC定义
- sfr P1ASF=0x9d;
- sfr ADC_CONTR=0xbc;
- sfr ADC_RES=0xbd;
- sfr ADC_RESL=0xbe;
- sfr AUXR1=0xa2;
- /*sfr P1_ADC_EN=0x97;
- sfr ADC_CONTR=0xc5;
- sfr ADC_DATA=0xc6;*/
- void t0_t1_init();//t0显示扫描定时器和t1串口比特率定时器初始化函数
- void adc_init(); //adc初始化函数
- void uart_out(uchar byte); //串口发送字节函数
- uint average(uint buffer[30]); //采样数据处理函数
- void AD(); //电压采样30次函数
- void delay1ms(uchar x); //延时函数
- void beep()
- fmq=0;
- delay1ms(100);
- fmq=1;
- delay1ms(100);
- void main()
- t0_t1_init();
- adc_init();
- while(1)
- AD();
- if(data2>4700|data2<4000)
- beep(); //报警
- /////////定时器初始化///////
- void t0_t1_init()
- SCON=0x50;
- PCON=0;
- TMOD=0x21;
- TH1=TL1=0xe6;
- TH0=0xf0;
- TL0=0x60;
- EA=ET0=1;
- // ES=1;
- TR1=1;
- TR0=1;
- ////ADC初始化///////
- void adc_init()
- P1ASF=0x01;//启动P10为ADC模拟输入口把内部上拉电阻断开
- P1ASF=0x02; //启动P11为ADC模拟输入口把内部上拉电阻断开
- AUXR1&=0xfb; //adrj_0 高8位在ADC_RES
- ADC_RES=0; //初值
- //开启ADC电源 并设置转换周期为540个时钟周期转换一次。
- //SPEED_1_1,chs000(选择AD采样通道p10)
- //ADC_POWER=1; CHS2,1,0为0,用p1.0作为输入。SPEED1,0
- ADC_CONTR=0x80;//用p1.0作为输入
- ADC_CONTR=0x81;//用p1.1作为输入
- delay1ms(2);
- // IE|=0xa0;
- //////采集30次电压值//////
- void AD()
- char i; uint temp_buf[30]={0};
- for(i=0;i<30;i++)
- ADC_CONTR |=0x08; //开启转换
- while((ADC_CONTR&0x10)==0);
- ADC_CONTR &=0xe7; //清除标志
- temp_buf[i]=ADC_RES; //取出数值到temp_buf
- _data=average(temp_buf); //采样30次后的数据代入处理函数处理后返回处理后的数值,给下面用串口发送出去
- uart_out(_data);
- ////先对整个数组的三十个值进行从小到大的排列,
- ////// ///再去掉最大5个和最少5个再求平均值;函数返回temp值///
- uchar i,j;
- uint temp;
- for(i=1; i<30; i++)
- for(j=29; j>=i; --j)
- if(buffer[j-1] > buffer[j])
- temp = buffer[j-1];
- buffer[j-1] = buffer[j];
- buffer[j] = temp;
- temp = 0;
- for(i=5; i<25; i++)
- temp += buffer[i];
- temp = (uint)(((float)temp) / 20 + 0.5);
- return(temp);
- ///显示数据处理及扫描显示中断服务函数////
- void t0_4ms(void) interrupt 1
- data2=_data;
- data2=_data*19.53;
- display[0]=tab_d[data2/1000]; //用带小数点的段码
- display[1]=tab[(data2/100)%10]; //用不带小数点的段码
- display[2]=tab[(data2/10)%10];
- display[3]=tab[data2%10];
- TH0=0xf0;
- TL0=0x60;
- if(++con==5) con=1;
- // segp=0xff;
- wei=1;
- P2=scan[con-1];
- wei=0;
- duan=1;
- P2=display[con-1];
- duan=0;
- delay1ms(10) ;
- P2=0xff;
- // segp=display[con-1];
- // scanp=scan[con-1];
- //串口发送节字函数////
- SBUF=byte;
- while(TI==0);
- TI=0;
- ///1ms延时////
- uchar i,j;
- for(i=0;i<x;i++)
- for(j=0;j<250;j++);
复制代码 |
