本文原创作者是陆雪 纯老 师,一个写得很好的教程分享给大家一起来学习,共同进步:
大家好,我是东华大学13届,信息科学与技术学院自动化专业的陆雪 纯,作为NUEDC实验室的负责人之一,我制作这份关于简易入门单片机msp430,和Altium Designer(配有库)的视频教程,希望对大家有所帮助!本视频尽量针对刚接触C语言的大一、大二的人,所以会讲解较为底层详细的东西。本教程中一些用【】符合框起来的名词,请按照生活中常规的意思去理解,不要和微机里面的专业术语混淆。 本视屏教程分为两个部分——MSP430入门部分和Altium Designer入门部分。在MSP430中,我将从寄存器和内部电路简易原理开始教大家点亮流水灯、定时器中断、端口中断、ADC的使用,了解了寄存器和内部电路原理之后,所有单片机几乎是如出一辙的,我个人认为,现在大多数人都直接选择用库函数,但是新手直接用库,他很难有一种入门感,甚至可能会一头雾水、没有概念,但如果你对于寄存器有了一定的了解,那么用其他芯片的一些函数库就是手到擒来。我选择MSP430G2553为我们教程中的开发板,因为我们学校信息系电子类的很多老师有这个开发板几十套,我们NUEDC实验室也有很多,所以我们东华大学的学生可以免费获得,所以选择它为教学板。我在百度云连接中提供所有的安装包、教程中的例程、MSP430G2553的那个宝链接和授课稿以及其他相关有用的资料,并且用所教内容布置实训任务来帮助你们学以致用。在Altium Designer中,我已经用它绘制了飞思卡尔杯-平衡摄像头组的硬件电路板,已经打板并且投入使用,但教程中我只提供初代板(是我画的第一块板子,bug很多),进行修改,删掉UART模块作为你们的练习,并将原理图、pcb的布线,用到的集成库、安装包和其他有用的教程等都放入百度云链接,并且教会大家如何用Message、board information、view configurations进行排查,避免弱智的错误发生。 ******************************************************************************* 首先把我资料包里的软件安装好,然后必须要搞到板子。 如果你没有从老师和实验室那里搞到开发板,那么我给你开发板淘宝链接,如果链接失效就直接搜索MSP430G2553,找那种有黑色方形纸盒子包装的:见附件 打开文件后建立、保存工程的步骤,注意只要进行步骤一到四即可!!工程配置按照我给的工程的来!!!!! ******************************************************************************* 好,那废话不多说!确保你手中有电脑,还有一块MSP430G2553的开发板以及连接线,我们就开始吧!
在教你们控制单片机之前,我将先用五分钟时间给你们讲解一些相关的知识,这些知识我个人认为很重要,他能让你们有个概念,避免一头雾水的生搬硬套datasheet上的规则,这也是和网上千篇一律的教程不一样的地方。
首先从小小二极管开始讲起: 二极管,我们高中就接触过,需要大于门坎电压(如硅管门坎电压为0.5v)之后,才会被导通,导通的时候,二极管的正向导通电压是一个特定的值(硅管正向导通电压为0.7v)。 假设3v及以上代表高电平,用“1”来表示,0.7及以下代表低电平,用“0”来表示。 而这小小的二极管,按照我们的设计,组合成逻辑电路,就可以进行各种计算,比如下图的一个简单电路,它由二极管和电阻组成:(这个电路具体工作原理,感兴趣的同学可以点击以下链接进一步了解 这个电路起到什么作用呢?如果A,B两端都接入高电平“1”,那么Y端也会输出一个高电平“1”,如果A,B两端中至少有一端接入的是低电平“0”,那么Y端只会输出一个低电平“0”。也就是说,这个电路已经能实现一个“与”计算功能了。 如果你忘了与运算是什么,没关系,暂时不要去了解,并不影响我要讲的东西。你只要记住,我讲这个电路只想要指出以下五点: - 这个电路,它的功能,是实现与运算,也就是一种【计算】。我们用的电脑,手机,要学习的单片机,他们都是由数以百万计的功能各异的电路,通过一定的规律组合、集成起来(所以为什么叫大规模集成电路,就是这个原理),来进行复杂的计算的(这就是为什么电脑也叫计算机),计算的过程,就是电脑运行的过程。
- 这个电路里,只有高电平“1”和低电平“0”的概念,所以说,大规模集成电路——电脑在运行的时候,里面只有高低电平的出现,电脑只处理逻辑上的“0”和“1”,也就是我们学的二进制(一开始很多人都不知道学这个二进制干嘛,有何意义,01010的),也就是——机器语言,机器语言是用二进制代码表示的,是计算机能直接识别和执行的。
我们现在学的C语言,或者以后会学的C++,Java之类的各种语言,都必须要被翻译成机器语言,计算机才能识别并执行,那么什么东西才能把C语言之类的高级语言翻译成机械语言呢?那就是我们很熟的软件——编译器了,也叫开发平台、开发工具等。比如我们东华大学的学生学C语言的时候,用到的编译器Microsoft Visual C++,图标长这样: 界面长这样: (后来我听说现在大一大二的小朋友又换编译器用DevC++了) 而我们控制的单片机MSP430也要用到相应的编译器,我们的编译器是 IAR for MSP430(安装包百度云链接都有) - 在第2点中,我已经指出了高级语言、机器语言的概念,那么你们就应该明白一个道理:我们的C语言是高级语言,高级语言是高度封装了的(举个例子,你要装修你的家,你设计房间里需要用到空调、煤气灶等东西,你用高级语言写明了你的思想“要用空调、煤气灶”,然后你从商场购置来了空调和煤气灶,可以直接使用,不需要你从元器件一点点自己做个空调、煤气灶出来。类比到C语言里,高级语言就是C语言;空调、煤气灶等就是你可以直接使用的printf()、scanf()函数,而商场就是函数库,所以你要包含这个库函数,也就是代码里要写上#include<stdio.h>),同样的,我们操作单片机,我们的单片机型号是MSP430G2553,那我们就需要包含头文件#include <MSP430G2553.h>
- I/0口(也叫I/0接口,或者输入输出管脚)的概念,I/O就是input、output的缩写,输入输出的意思,I/O口就是输入输出的管脚(管脚英语:PIN)。用以控制外围电路,什么是外围电路?看看开发板上,左下角有两个led灯,他们就是外围电路,他们和相应的管脚相连(P1.0 P1.6)
- 仍然是在第二点中,我强调了:电脑在运行的时候,里面只有高低电平的出现,电脑只处理逻辑上的“0”和“1”。也就是说,微观上,在电脑的芯片里,程序、信息、指令的存储方式,只能由高电平“1”,低电平“0”两种量来表示,也就是二进制表示。
单片机采用的是TTL电平,标准TTL输入高电平最小2V,输出高电平最小2.4V,典型值3.4V,也就是说,在单片机当中,2v-5v就属于高电平,常见高电平的典型值为3.4v;输入低电平最大0.8V,输出低电平最大0.4V,典型值0.2V。也就是说0v-0.8v属于低电平,常见的典型低电平为0.2v。各个厂家生产的器件会有一些差异,高低电平的极限值会在标准值附近有一定的浮动。 这里,我引进一句话(不准确,但足够帮你了解并使用单片机):控制单片机,就是配置寄存器,而寄存器,是寄存【指令】的器件。[锦囊1] 这句话具体含义是什么,就由接下来的“点亮LED灯”来具体说明吧!
点亮流水灯:可以直接打开百度云链接里配置好的工程文件,直接烧写,熟练了之后,按照一开始给的教程链接,自己建立工程文件,自己配置函数。 我已经在之前说过,寄存器里面的指令以二进制存储。 代码中,等号左边是寄存器,等号右边是指令。 你要控制单片机去点亮外围电路的一个LED灯(高电平可以点亮),在我们的MSP430开发板中,管脚P1.0连接的是LED1,我们就去试试点亮LED1,那么你具体要做的是使单片机的管脚P1.0去“输出 高电平”,那么你需要做两步: - 让单片机连接着LED1的管脚P1.0的方向为输出(P1DIR)
- 让输出的电平为高电平(P1OUT)
以上两步,都有专门对应的寄存器。“控制单片机,就是配置寄存器,而寄存器,是寄存【指令】的器件。[锦囊1]” 那么这时候我们查阅MSP430G2553的user’s guide: 管脚的方向不是输入就是输出,管脚的状态不是高电平就是低电平(AD,DA除外)[锦囊2] 接下来就是要配置工程,然后烧录程序了!根据我上一次培训的经验来看,有很多学弟学妹想知道“我们为什么要配置工程?”这里我就要稍微说一下单片机的工作的的一些原理了。 首先要指出的是,电脑和人脑不一样,电脑里存储的任何信息(比如你烧写进去的程序、它自身计算的一些结果等)都是存放在存储单元的,这些存储单元都是有地址的,不同型号的单片机,内部的内存大小、存储结构是不一样的,所以你烧写程序,程序按照不同单片机的不同要求,按照应该被存入的单元的地址存入。你使用C语言编写或者C++编写,它翻译成机器语言的方式也不一样(好比英语、法语书,肯定要对应的英语翻译、法语翻译来翻译),所以【相应的规则】也不同,你必须要告诉你的编译器你的芯片是什么型号,你用的什么语言写的代码,你的芯片和电脑是什么方式连接的(SWD还是JTAG还是JLINK还是别的什么)
下图是工程配置 option中的选定单片机型号 选定你用的语言 我们开发板上是把仿真器也做进去了的,具体看图靠上三分之一处,有个白色字体EMULATION,所以那一部分都是硬件仿真器部分,EMULATION是仿真器的意思,毫无疑问是硬件仿真,所以我们点选硬件仿真。而且我们的连接线也是USB连接线,所以连接选项connection按照图勾选。 FET DEBUGGER中文翻译就是硬件仿真 好了,配置完之后,点一下菜单栏中的绿色三角,就能烧录了,你会发现,LED0,亮了……亮了……这是成功的第一步,我在这个小例子里面和之前都把很多延伸的概念讲了,这些概念,应用到其他各种型号的单片机,都应该可以触类旁通。 **********************定时器********************** 那么,接下来就要讲解定时器了。定时器是单片机中最重要的内容之一,你以后做的所有开发,都不太可能脱离定时器。 那么,定时器是个什么东西呢?顾名思义,就是——“你定下来,过了200秒后,你要停下手头的活,去做另一件事” 这句短短的话,包含了很多信息 1.“秒”,如同“时”、“分”一样,是个计时单位,也是一个衡量的基准单位,你不能说,“你过了200之后,去做某事情,200什么?200秒还是200分钟?”所以你要配置一个计时单位,要让计数器“过了200个计时单位后,去做某事”,这里我们计时单位选的是1/12KHZ 秒 2.“200”是一个阈值,毫无疑问,我们程序里面写的CCR0=12000就是说阈值是12000,当记到12000个计数单位后,就要进入中断了 。也就是 1/12000 * 12000 =1秒 3.题目中的这句话还有一个隐藏条件,就是说,“你【知道】,你过了500秒后要去做某事”,如果你不知道你要去做某事,那就不会执行中断行为,所以要开启中断_EINT(); 计时,就是从使能中断后开始的 4.手头的活(main())、去做某事(中断服务函数),这是两个不同的行动,相当于你本来执行的一个动作,现在要去执行另一个动作(所以通过中断向量表里记录的中断函数的首地址,跳倒中断函数里,去执行中断服务函数) #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR//表示给这个向量表中的【定时器中断】所对应的地址进行赋值,并赋值为函数void Timer_A (void)的首地址。 其中,关键字__interrupt则表示这个函数是【中断服务函数】这种特殊函数。 5.你接完电话之后,回来继续做你原来做的事情(中断标志位清零,CPU一看,清零了,就认为中断的任务已经完成,于是就退出了中断) 这里讲解一个时钟的概念(真的是很基础的知识点啊) 时钟,顾名思义,是一种计时用具,我们可以用它来记录时间。在单片机中,时钟信号的表现形式为“频率固定,只有高电平()低电平()的矩形波” 时钟边沿就是图中的竖线,从低电平变成高电平的叫上跳沿,反之叫下跳沿。 单片机可以计算时钟边沿的个数,比如时钟的频率为2Hz,那么时钟的周期(图中两端红线内的部分)就是0.5s,如果单片机记录到了2个下跳沿,那么两个下跳沿中的时间就是0.5s,如果记录到了3个下跳沿,就是1s。这就是一种计时功能,所以叫做时钟。 *********************端口中断*********************** 1.你知道这个是电话铃声(init里的配置符合中断的条件),且有电话铃声响的时候,“你要去”接电话(开启中断)(且中断标志置1,一旦中断标志位置1,CPU立刻去执行中断工作)
中断标志说明的是“当前有中断请求”,CPU如果要响应的话,还必须要使能这个中断。也就是说工作的原理是:先判断“中断请求标志”再判断这个中断使能标志是否Enable了,或者讲是否这两个标志是否都有效了,系统才会响应这个中断。 不开中断使能,只是置位中断标志的话,就像我们定义了一个用户的bit标志,我们只是给它置1或者0,但我们从来不判断它为1的时候做什么,为0的时候做什么是一样的道理。
你的例子:如果允许T0中断,你再人为的置T0中断标志,CPU就会响应了。
2.手头的活(main())、去接电话(中断服务函数),这是两个不同的行动,相当于你本来执行的一个动作,现在要去执行另一个动作(所以跳倒中断函数里)
MSP430内部有一个中断向量表,只要往里面对应向量(实际也是某地址)填相应函数的首地址,该中断发生时,就能根据填入的函数首地址自动【跳转到该函数】。
#pragma vector=这句话就是给这个中断向量表进行赋值的。 #pragma vector=PORT1_VECTOR表示给这个向量表中的【外部端口中断】所对应的地址进行赋值,并赋值为函数void Port_1(void)的首地址。 其中,关键字__interrupt则表示这个函数是【中断服务函数】这种特殊函数。
3.你接完电话之后,回来继续做你原来做的事情(中断标志位清零,CPU一看,清零了,就认为中断的任务已经完成,于是就退出了中断) 按键消抖:百度百科 www点bubuko点com/infodetail-449501.html https://wenku.baidu.com/view/1623511552d380eb62946d55.html **********************ADC************************ 模拟量:表示某种待转换量(可能是温度、湿度)的程度的电压值(可能是2.1v,也可能是1.3v)。 数字量:仅用0,1(高低电平)来表示的量。 采样频率: 《MSP430单片机基础与实践》 |
