查看: 1466|回复: 0
单片机C语言环形缓冲buffer之串口应用
ID:1014313 发表于 2022-6-11 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言
在单片机开发过程中,如串口通讯中,大家往往会遇到数据传输有时候并发量很大,处理不过来导致数据丢失。实际如何确保数据不丢失?估计有点经验的朋友都会想到缓冲存储。对的,先将数据存储起来,再慢慢对数据做处理。
1 环形缓冲队列
环形缓冲队列,如下图,再初始化时队列头尾相等,表示没有数据缓冲,当接收到一个数据时,队列头加1,并把这个数据存在移动到的位置下,实现数据保存。当头尾队列不相等时,尾队列指针追头队列移动,这时就可以将数据提取出来。
1.1程序
1.11队列实现
#include "sy_fifo.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
//创建队列初始化
void sy_obj_fifo_create(obj_fifo_typ_t *pfifo)
          pfifo->_head = 0;
          pfifo->_tail = 0;
      pfifo->cmd_pos = 0;
          pfifo->cmd_state = 0;
//队列数据压栈
unsigned int sy_obj_fifo_push(obj_fifo_typ_t *pfifo, const unsigned char data)
    unsigned int pos = 0;
        pos = (pfifo->_head+1)%QUEUE_MAX_SIZE;
    if (pfifo==NULL)
        return 0;
    if(pos!=pfifo->_tail)  //非满状态
                 pfifo->_data[pfifo->_head] = data;
         pfifo->_head = pos;
                return 1;
   return 0;
//数据占用大小
unsigned int sy_obj_fifo_get_occupy_size(obj_fifo_typ_t *pfifo)
    if (pfifo==NULL) return 0;
   return (((pfifo->_head+QUEUE_MAX_SIZE-pfifo->_tail)%QUEUE_MAX_SIZE)*CMD_MAX_SIZE);
//从队列中提取指定长度数据 ,这里只是提示一个例子,具体根据自己实际项目实现
unsigned int sy_obj_fifo_read(obj_fifo_typ_t *pfifo, unsigned char *buf,const unsigned int size)
        unsigned int i= 0;
        unsigned int data_len = 0;
    if ((size==0) || (pfifo==NULL) || (buf==NULL))
           return 0;
        if(sy_obj_fifo_get_occupy_size(pfifo)<size) return 0; //数据长度不足,退出
  for(i= 0;i<size;i++){
    if( pfifo->_tail!= pfifo->_head)                                          //非空状态
          *buf =  pfifo->_data[ pfifo->_tail];
                  buf++;
          pfifo->_tail = (pfifo->_tail+1)%QUEUE_MAX_SIZE;
          data_len++;
    return data_len;
1.12 头文件实现
#ifndef __SY_FIFO_H
#define __SY_FIFO_H
#define QUEUE_MAX_SIZE 1000
typedef struct
        unsigned int cmd_state;
        unsigned int cmd_pos;
    unsigned int _head;                                                       //队列头
    unsigned int _tail;                                                       //队列尾
    unsigned char _data[QUEUE_MAX_SIZE];
}obj_fifo_typ_t;
void sy_obj_fifo_create(obj_fifo_typ_t *pfifo);
unsigned int sy_obj_fifo_push(obj_fifo_typ_t *pfifo, const unsigned char data);
unsigned int sy_obj_fifo_read(obj_fifo_typ_t *pfifo, unsigned char *buf,const unsigned int size);
unsigned int sy_obj_fifo_get_occupy_size(obj_fifo_typ_t *pfifo);
#endif
1.13 demo
obj_fifo_typ_t  obj_usart_buff; //定义一个实例
void main(void){
unsigned int data_size = 0;
unsigned  char buff[20] = {0};
..............//user handle
sy_obj_fifo_create(&obj_usart_buff); //创建一个环形队列实例
        while(1){
        data_size = sy_obj_fifo_read(&obj_usart_buff,buff,10);//取10个数据
        if(data_size == 10)
        // user handle
//串口为例将串口接收到的数据压入队列中
void UART0_IRQHandler(void)
        unsigned char data = 0;
    if (UART_GetITIdentity(UART0) == UART_IT_RX)
                 data = UART_ReceiveData(UART0);
                sy_obj_fifo_push(&obj_usart_buff, data); //将数据存到队列中
    else if (UART_GetITIdentity(UART0) == UART_IT_TX)
        UART_ClearTxITPendingBit(UART0);
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
