查看: 3510|回复: 9
单片机四位共阴数码管驱动 这样能直接连到单片机的io口吗?是不是要加译码器
5黑币
最佳答案
查看完整内容
直连可以,不过你用的是共阴数码管,这样接,亮度太低,P2需要接608--1K上拉电阻。 换成共阳数码管就没有什么问题
ID:642838 发表于 2020-6-1 10:48 | 只看该作者
换成共阳数码管就没有什么问题
ID:426861 发表于 2020-6-1 11:58 | 只看该作者
仿真可以,实际的话加HC245,HC595,三八译码器等等都可以
ID:584814 发表于 2020-6-1 12:30 | 只看该作者
没看出有什么问题,小功率的连三极管都可以省下
ID:744327 发表于 2020-6-1 13:57 | 只看该作者
P0口需要加上拉电阻。仿真软件可以驱动4位数码管
ID:332444 发表于 2020-6-1 16:13 | 只看该作者
直接即可,三极管集电极电阻太大,流过数码管电流是否符合要求?
ID:668652 发表于 2020-6-1 16:21 | 只看该作者
无需加译码器,直接连接,再对显示器进行位控,数字显示编程就行
ID:668652 发表于 2020-6-1 16:22 | 只看该作者
你这里最好加1K上拉电阻
ID:149144 发表于 2020-6-1 17:48 | 只看该作者
共阴的管子 没必要接三极管 ,P0 口的下拉能力还是很强的
你这个三极管接法 感觉有问题,一般集电极 接负载
ID:738360 发表于 2020-6-1 18:55 | 只看该作者
