我的烧录后显示特别杂,根本看不清显示的是啥,大佬们请看看我的代码,我比较菜,希望大佬们指点指点。
代码:
* LED点阵--显示汉字实验 *
实现现象:下载程序后,按照光盘内操作视频接线,LED点阵显示汉字
注意事项:必须将74HC595模块的JP595短接片短接,否则不会出现现象
#include "reg51.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
//--定义使用的IO口--//
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
//定义LED点阵的位选,也就是类似于数码管的位选,因为要对其动态扫描操作
//数组前16位和后16位数据正好是相反的,也就是说先让第3个595输出低电平,然后再让第4个595输出低电平
u8 code ledwei[]=
0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f,
u8 code ledduan[]=
/*-- 文字: 温 --*/
/*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16 --*/
0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0x00,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x00,0x00,0x00,
0x04,0x04,0x7E,0x01,0x40,0x7E,0x42,0x42,0x7E,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x7E,0x40,0x00,
/*-- 文字: 度 --*/
0x00,0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0xFC,0x25,0x26,0x24,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x04,0x00,
0x40,0x30,0x8F,0x80,0x84,0x4C,0x55,0x25,0x25,0x25,0x55,0x4C,0x80,0x80,0x80,0x00,
/*-- 文字: 过 --*/
0x40,0x40,0x42,0xCC,0x00,0x08,0x48,0x88,0x08,0x08,0x08,0xFF,0x08,0x08,0x08,0x00,
0x00,0x40,0x20,0x1F,0x20,0x40,0x40,0x41,0x40,0x48,0x50,0x4F,0x40,0x40,0x40,0x00,
/*-- 文字: 高 --*/
0x04,0x04,0x04,0x04,0xF4,0x94,0x95,0x96,0x94,0x94,0xF4,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,
0x00,0xFE,0x02,0x02,0x7A,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x7A,0x02,0x82,0xFE,0x00,0x00,
/*-- 文字: ! --*/
0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x33,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
* 函 数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 数 名 : Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
* 函数功能 : 通过595发送四个字节的数据
* 输 入 : dat1:第4个595输出数值
* * dat2: 第3个595输出数值
* * dat3:第2个595输出数值
* * dat4:第1个595输出数值
* 输 出 : 无
void Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
u8 a;
SRCLK = 1;
RCLK = 1;
for(a=0;a<8;a++) //发送8位数
SER = dat1 >> 7; //从最高位开始发送
dat1 <<= 1;
SRCLK = 0; //发送时序
_nop_();
_nop_();
SRCLK = 1;
SER = dat2 >> 7; //从最高位开始发送
dat2 <<= 1;
SRCLK = 0; //发送时序
_nop_();
_nop_();
SRCLK = 1;
SER = dat3 >> 7; //从最高位开始发送
dat3 <<= 1;
SRCLK = 0; //发送时序
_nop_();
_nop_();
SRCLK = 1;
SER = dat4 >> 7; //从最高位开始发送
dat4 <<= 1;
SRCLK = 0; //发送时序
_nop_();
_nop_();
SRCLK = 1;
RCLK = 0;
_nop_();
_nop_();
RCLK = 1;
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
u8 i=0;
u8 j=0;
u16 count=0;
u8 offset=0;
for(i=0;i<80;i++)
Hc595SendByte(ledwei[j+16],ledwei[j],ledduan[i+16+offset],ledduan[i+offset]);
delay(10);
j++;count++;
if(j>15)
j=0;
if(count>100)
count=0;
offset++;
if(offset>32)
offset=0;
