查看: 1096|回复: 0
OC5622采用固定频率的PWM工作模式,典型工作频率为140KHz
一.方案名称:内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器-OC5620-OC5622-OC5622A-OC5628
二.品牌:欧创芯
三.方案描述:
       OC5620 是一款内置 100V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5620 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。
      OC5620 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
      OC5620 集成了高低亮功能,可以通过 HL 端口实现高低亮的功能切换。HL 悬空为高亮模式,HL 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。
      OC5620内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
      OC5620 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
四.方案特点:
1.内置 100V MOS
2.宽输入电压范围:8V~100V
3.输出电流范围:100mA~1.8A
4.高效率:可高达 93%
5.工作频率:140KHz
6.支持高低亮工作模式
7.均电流检测
8.智能过温保护
9.内置 VDD 稳压管
五.芯片封装:OC5620-OC5622-OC5622A-OC5628采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
六.应用范围:
      1.电动自行车、摩托车灯
      2.汽车照明
      3.直流或交流输入 LED 驱动
      4.大功率 LED 照明
      5.LED 背光
七.典型应用:
