超声波模块以及相关引脚初始化函数void HC_Init(void)
超声波触发函数
void HC_pros(void)
中断服务程序
//外部中断读引脚电平变化,判断是否发生中断
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
delay_us(10); //RESET=0;
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line7) != RESET)//发出超声波,echo输出高电平
TIM_SetCounter(TIM2,0);//清空定时器2的值,设置定时器2的值
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //如果没有接收信号,echo一直为1
while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_7)); //接收到信号时,echo由1变为0
TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
//关键在于计数周期值,与预分频系数
dis = TIM_GetCounter(TIM2)*5*34/100.0;//TIM_GetCounter获得定时器2的计数值,//传感器数值
// if(dis > 0)
// delay_ms(200);
// printf("distance:%f cm", dis);
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line7);
附:定时器重装载值以及预分频系数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =4999; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 计数到5000为500ms
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =7199; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 10Khz(=72M/7199+1)的计数频率 计一个数需要 0.00001S=1/10k,其中APB1为36M,在预分频系数不为1时,定时器的时钟由APB1倍频而来,即72M
最重要的测距公式解释:
(定时器2的计数值*计一个数所需时间*声速)/2,声速340m/s,发出声波即开始计数
声波触发应该大家都知道,网上也有相关介绍,这里不再赘述。
全部代码51hei下载地址:
超声波实验.7z
(193.73 KB, 下载次数: 45)
