查看: 2840|回复: 12
求电阻器拆解图
ID:809311 发表于 2020-8-23 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度查不到,谁能解答?电阻器形成电阻肯定是有一些特殊的。
ID:692132 发表于 2020-8-24 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
普通色环电阻或贴片电阻都无法拆解,可以从生产工艺去了解。
ID:592807 发表于 2020-8-24 08:17 | 显示全部楼层
你这是上脑了?任何东西都有电阻的(超导体一边站着),电阻器只是把电阻率比较稳定的材料做成特定样子而已,
ID:342822 发表于 2020-8-24 11:33 | 显示全部楼层
还要什么图?剪刀,锉刀,榔头,改锥什么顺手就用什么~~
ID:695749 发表于 2020-8-24 11:42 | 显示全部楼层
“电阻器形成电阻肯定是有一些特殊的。”
如图是可变电阻器,内部结构
下图 是电阻滑动的过程
脚1和脚3是电阻器的最大阻值;
旋转中间轴,脚1与脚2可以得到想要的阻值;
同理
旋转中间轴,脚2与脚3也可以得到想要的阻值。
阻值的大小取决于电阻丝的长短(或圈数的多少)。
ID:809311 发表于 2020-8-24 15:18 | 显示全部楼层
是这样子的 啊
都无法拆解
ID:617327 发表于 2020-8-25 01:19 | 显示全部楼层
不知道你所说特殊是什么意思,首先你要知道是什么电阻,像楼上电阻器,你可以理解线越长电阻越大
ID:235954 发表于 2020-8-25 09:04 | 显示全部楼层
滑动电阻器靠控制电阻丝的长度改变阻值
ID:809311 发表于 2020-8-26 16:21 | 显示全部楼层
梁廷明 发表于 2020-8-25 09:04
滑动电阻器靠控制电阻丝的长度改变阻值
谢谢回复
我终于知道可变电阻的原理了。
ID:743654 发表于 2020-8-28 08:53 | 显示全部楼层
电阻是一个物理量,跟材质和温度有关。你要拆电阻,例如水泥电阻跟拆一块石头没啥区别,也没意义。电阻器由特定的电阻材料制成。
ID:807712 发表于 2020-8-28 10:01 | 显示全部楼层
你应该上T宝上找供应商要一份规格书,比这里来得干脆直接!
ID:420836 发表于 2020-8-28 22:23 | 显示全部楼层
在互联网上寻找有关电阻器制造方式的信息。
ID:582903 发表于 2020-9-16 15:20 | 显示全部楼层
电阻器一般无法拆解的,拆了就废了
