bom清单:
单片机源程序如下:- #include<reg52.h>
- #include <intrins.h>
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned int uint;
- #define PWM9685_adrr1 0x00 // LU9685_adrr1=A4*32+A3*16+A2*8+A1*4+A0*2,LU9685模块上面焊点短接的话Ax=1,否则为0
- void delayms(uint z)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- 发送一个字节串口数据
- void Uart_Send_Byte(unsigned char c)//UART Send a byte
- SBUF = c;
- while(!TI); //发送完为1
- TI = 0;
- * 名称 : UART_Init()
- * 功能 : 单片机串口初始化
- * 单片机:晶振11.0592MHz 波特率为9600bps
- * 舵机模块:波特率为9600bps,
- void UART_Init()
- SCON= 0x50; //串口方式1 //REN=1; 允许接收
- PCON=0x00; //SMOD=0
- TMOD= 0x22; //定时器1定时方式2
- TH1= 0xFD; //11.0592MHz 模块默认波特率为9600bps
- TL1= 0xFD;
- TR1= 1; //启动定时器
- EA=1;
- adder:模块的硬件地址
- num:通道 0-15
- off为0-180,off大于等于200时不输出信号,此时释放舵机
- void setPWM(uchar adder,uchar num,uchar off)
- Uart_Send_Byte(0XFA);
- Uart_Send_Byte(adder);
- Uart_Send_Byte(num);
- Uart_Send_Byte(off);
- Uart_Send_Byte(0XFE);
- void PWM9685_reset(uchar adder)
- Uart_Send_Byte(0XFB);
- void main()
- uchar m,n;
- //串口初始化
- UART_Init();
- //LU9685软复位
- PWM9685_reset(PWM9685_adrr1);
- while(1)
- for(n=0;n<16;n++)
- for(m=0;m<=180;m++)
- setPWM(PWM9685_adrr1,n,m);
- delayms(500);
- for(n=0;n<16;n++)
- setPWM(PWM9685_adrr1,15-n,180-m);
- delayms(500);
