键盘扫描及显示设计实验
一、实验目的
1.了解8255的工作方式及应用; 2.了解键盘扫描及数码显示的基本原理,熟悉8255的编程。
二、实验设备
PC机一台,TD-NMC+教学实验系统、或“TD-PIT++教学实验系统+TD-51 系统平台”、或“TD-PITE 教学实验系统+TD-51 系统平台”
三、实验内容
将 8255 单元与键盘及数码管显示单元连接,编写实验程序,扫描键盘输入,并将扫描结果送数码管显示。键盘采用 4×4 键盘,每个数码管显示值可为 0~F 共 16 个数。实验具体内容如下:将键盘进行编号,记作 0~F,当按下其中一个按键时,将该按键对应的编号在一个数码管上显示出来,当再按下一个按键时,便将这个按键的编号在下一个数码管上显示出来,数码管上可以显示最近 4 次按下的按键编号。 四、实验电路连接图 单片机源程序如下:- #include "Absacc.h"
- #define C8255_A XBYTE[0x7F00] // 8255端口地址定义
- #define C8255_B XBYTE[0x7f01]
- #define C8255_C XBYTE[0x7f02]
- #define C8255_CON XBYTE[0x7f03]
- unsigned char a[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71};
- unsigned char b[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; //显示缓冲
- unsigned char key_down;
- unsigned char key_value;
- unsigned char key_count;
- void delay(unsigned int time)
- unsigned int i;
- for(i=0; i<time; i++);
- void keyscan() //按键扫描函数
- unsigned char cc;
- C8255_A = 0x00; //X1~X4置0
- cc=C8255_C; //得到Y1~Y2的值
- key_down =(~cc)&0x0f;
- void display() //显示函数
- unsigned char i,j = 0xDF;
- for(i=0; i<6; i++)
- C8255_A = 0xFF;
- C8255_B = a[b[i]]; //查表输出显示
- C8255_A = j;
- delay(0x100);
- j = (j>>1)|(j<<7);
- void clear() //清屏
- C8255_B = 0x00;
- void writebuffer()
- b[key_count] = key_value;
- key_count--;
- if(key_count == -1)
- key_count = 5;
- display();
- clear();
- keyscan();
- while(key_down) //键盘消抖
- display();
- clear();
- keyscan();
- void getkey() //得到按键值
- unsigned char value;
- unsigned char i,j = 0xFE;
- for(i=0; i<4; i++)
- C8255_A = j;
- value = C8255_C;
- if(!(value & 0x01)) //行1
- key_value = i + 0;
- writebuffer();
- return;
- if(!(value & 0x02)) //行2
- key_value = i + 4;
- writebuffer();
- return;
- if(!(value & 0x04)) //行3
- key_value = i + 8;
- writebuffer();
- return;
- if(!(value & 0x08)) //行4
- key_value = i + 12;
- writebuffer();
- return;
- j<<=1;
- void main()
- C8255_CON = 0x81; //8255初始化
- key_count = 5;
- while(1)
- display(); //显示
- clear(); //清屏
- keyscan(); //按键扫描
- if(key_down) //判断是否有按键按下
- display();
- delay(0x80);
- clear();
- keyscan();
- if(key_down)
- getkey(); //得到按键值
实验结果
通过本次实验,使自己对8255单元的功能与应用有了一定的了解,通过自己接线也更直观的了解到了矩阵键盘的工作原理,通过编写程序也使得自己对单片机和c语言的逻辑关系有了进一步的认识。 实验二、字符型LCD显示设计实验
一、实验目的
了解字符型液晶的控制方法及程序设计方法。
二、实验设备
PC机一台,TD-NMC+实验装置一套。
三、实验内容 编写实验程序,在液晶第一行上显示字符串。在液晶第二行上显示字符串。并循环动态显示。
四、LCD液晶显示单元和实验接线图 - #include<reg51.h>
- #include<intrins.h> //引脚定义
- sbit RSPIN = P1^5;
- sbit RWPIN = P1^6;
- sbit EPIN = P1^7;
- unsigned char XPOS,YPOS;
- unsigned char DisTab1[] = "Love you";
- unsigned char DisTab2[] = "My girl hrm";
- void delay(unsigned int t)
- { unsigned int i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=0;j<10;j++);
- void lcdwaitidle(void) //忙状态判别
- { P0=0xff; RSPIN=0; RWPIN=1; EPIN=1;
- while((P0&0x80)==0x80); //读取忙标志BF, 判为1否, 为1等待
- EPIN=0;
- void lcdwcn(unsigned char c) //写指令c
- RSPIN=0; RWPIN=0; P0=c; EPIN=1;
- _nop_(); EPIN=0;
- void lcdwc(unsigned char c) //查询忙标志, 然后写指令c
- lcdwaitidle();
- lcdwcn(c);
- void lcdwd(unsigned char d) //查询忙标志, 然后写数据d
- { lcdwaitidle();
- RSPIN=1; RWPIN=0; P0=d; EPIN=1;
- _nop_(); EPIN=0;
- void lcdpos(void)
- XPOS&=0x3f; YPOS&=0x03;
- if(YPOS==0x00)
- lcdwc(XPOS|0x80); //DDRAM 地址设置(第 1 行)
- else if(YPOS==0x01)
- lcdwc((XPOS+0x40)|0x80); //DDRAM 地址设置(第 2 行)
- void lcdinit(void) //LCD 初始化
- { delay(150); lcdwcn(0x38); //总线8位,两行显示,5*7点阵字符体
- delay(50); lcdwcn(0x38);
- lcdwc(0x38);
- lcdwc(0x08); //关闭显示, 光标消失, 闪烁禁止
- lcdwc(0x01); //清屏
- lcdwc(0x06); //AC加1计数,禁止滚动
- lcdwc(0x0e); //开显示
- void Display(void) // 显示子程序
- for(XPOS=0; XPOS<16; XPOS++)
- YPOS=0; lcdpos(); lcdwd(DisTab1[XPOS]);
- YPOS=1; lcdpos(); lcdwd(DisTab2[XPOS]);
- delay(2000);
- for(XPOS=16; XPOS<30; XPOS++)
- lcdwc(0x18); // 滚屏
- delay(2000);
七、实验心得 本次实验让我了解到LCD液晶显示的工作原理,以及LCD液晶显示串口的各向功能,加深了对单片机与c语言的实践能力。但也从中意识到自己的理论水平还是比较有限,对于编写程序的能力有待提高,我看到了自己许多不足之处。首先,对于仪器的认识具体模块的构成依然非常生疏。再次,对于理论知识的掌握也不够系统,LCD液晶显示实验,对这方面的理论知识没有一层清楚的概念。所以,本次实验对于我来说还是要花足功夫的。一开始,我就从网上和图书馆搜集了很多资料,针对液晶显示方面的知识有个系统性的认识,然后又找了本次实训相关的代码进行尝试,由于对实验设备的操作不够了解,所以在这方面询问老师比较多,在老师和同学的帮助下,也逐渐对操作有了进一步的熟悉。
步进电机实验 - 实验目的
了解单片机控制步进电机的方法。
二、实验设备
三、实验原理
使用开环控制方式能对步进电机的转到方向、速度和角度进行调节。所谓步进,就是指每给步进电机一个递进脉冲,步进电机各绕组的通电顺序就改变一次,即电机转动一次。根据步进电机控制绕组的多少可以将电机分为三相、四相和五相。实验中所使用的步进电机为四相八拍电机,电压为DC5V。
- 实验内容
编写实验程序,通过单片机的 PO 口控制步进电机运转。参考接线图如图 5-1-2 所示。
#include<reg51.h>
unsigned char L_value[8]={0x0E,0x0C,0x0D,0x09,0x0B,0x03,0x07,0x06};
void delay()
unsigned int i;
for(i=0;i<30000;i++);
unsigned char m;
P0=0x0;
for(m=0;m<7;m++)
P0=L_value[m];
delay();
} 七、心得 通过这次实验,掌握了单片机步进电机的工作原理和他的几种不同的工作方式,并且对他的不同工作方式的差异有了自己的想法。即:通过改变for(i=0;i<30000;i++)里的30000可以改变步进电机的运转速度。当for(m=0;m<7;m++)时,电机顺时针转动;当for(m=7;m>0;m--)时电机逆时针转动。
实验四、直流电机PWM调速实验
一、实验目的
了解单片机控制直流电机的方法,并掌握脉宽调制直流调速的方法。
二、实验设备
三、实验原理
直流电机单元由DC12V、1.1W 的直流电机,小磁钢,霍尔元件及输出电路构成。PWM的示意图如图 5-2-1 所示。通过调节 T1 的脉冲宽度,可以改变 T1 的占空比,从而改变输出,达到改变直流电机转速的目的。 - 实验内容
实验接线图如图 5-2-2 所示,通过单片机的P1.7口来模拟PWM输出,经过驱动电路来驱动直流电机,实现脉宽调速。在TD-NMC+实验平台中将P1.7直接与驱动电路的A端连接,驱动单元的输出 A'连接直流电机单元的 2 端。 - 图5-2-2直流电机实验接线
#include <reg51.h> #define T_value(unsigned char)0x80 //T周期值
#defineT1_value(unsigned char)0x20 //T周期中高电平周期T1值
#defineTH0_value(unsigned char)0xFE //定时器T0计数值(高)
#defineTL0_value(unsigned char)0x00 //定时器T0计数值(低)
sbit DRV=P1^7;
unsigned char T_Count; //延时次数
void init_tim0() //定时器0初始化,定时基数
TMOD=0x01;
TH0=TH0_value;
TL0=TL0_value;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
void int_tim0() interrupt 1
TH0=TH0_value;
TL0=TL0_value;
T_Count--;
unsigned char Tx ;
DRV=0;
init_tim0();
T_Count=T1_value;
Tx=T1_value;
if(T_Count==0)
DRV=~DRV;
Tx=T_value-Tx;
T_Count=Tx;
}}} 八、实验心得 通过软件得设计及运行,实验达到了预期得结果,实现了电机得正转、反转,加速与减速设计。设计过程中遇到了很多得问题,但就是我们没有半途而废,加深了对知识得理解,一点一点得分析.总而言之,这次设计让我受益匪浅。在摸索该如何设计电路使之实现所需功能得过程中,培养了我得设计思维,增加了实际操作能力,也让深深地体会到了自己学习知识得不足之处,对于知识得理解程度不够深,自己以为明白得实际上不明白.在以后得学习过程中,我会重视这些问题,逐渐改变自己得学习习惯,不断得进步!
以上内容的Word格式文档51黑下载地址:
