一。ADC0809介绍
二。基于51单片机的原理图
三。相关程序
一。ADC0809介绍
1、ADC0809简介- ADC0809是采用COMS工艺制造的双列直插式单片8位A/D转换器。分辨率8位,精度7位,带8个模拟量输入通道,有通道地址译码锁存器,输出带三态数据锁存器。启动信号为脉冲启动方式,最大可调节误差为±1LSB。
- ADC0809内部没有时钟电路,故CLK时钟需由外部输入,fclk允许范围为500kHz-1MHz,典型值为640kHz。每通道的转换需要66~73个时钟脉冲,大约100-110us。(转换时间)工作温度范围为-40℃—+85℃。功耗为15mW,输入电压范围为0–5V,单一+5V电源供电。
2、ADC0809的引脚介绍
- IN0~IN7 : 8路模拟量输入端
- D0~D7:8位数字量输出端
- ADDA、ADDC、ADDC:3位地址输入线,用于选择8路模拟通道中的一路,选择情况见表。
- ALE:地址锁存允许信号,输入,高电平有效
- START:A/D转换启动信号,输入,高电平有效
- EOC:A/D转换结束信号,输出。当启动转换时,高引脚为低电平,当A/D结束转换时,高引脚输出高电平。
- OE:数据输出允许信号,输入,高电平有效。当转换结束后,如果从该引脚输入高电平,则打开输出三态门,输出锁存器的数据从D0~D7送出。
- CLK:时钟脉冲输入端。要求时钟频率不高于640KHZ.
- REF+、REF-:基准电压输入端。
- VCC:电源,接+5V;
- GND:地。
3、ADC0809的工作流程- 输入3位地址,并使ALE=1,将地址存入地址锁存器中,经地址译码器译码从8路模拟通道中选通一路模拟量送到比较器。
- 送START一高脉冲,START的上升沿使逐次逼近寄存器复位,下降沿启动A/D转换,并使EOC信号为低电平。
- 当CPU执行一读数据指令,使OE为高电平,则从输出端D0~D1读出数据
二。基于51单片机的原理图
三。相关程序
全部资料51hei下载地址:
ADC0809.7z
(101.46 KB, 下载次数: 71)
