新建工程,打开SYSTEM目录下得 usart.c文件,代码如下: //初始化IO 串口1 //bound:波特率 void uart_init(u32 bound) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //①串口时钟使能,GPIO时钟使能,复用时钟使能 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1| RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能USART1,GPIOA时钟 //②串口复位 USART_DeInit(USART1); //复位串口1 //③GPIO端口模式设置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;//ISART1_TX PA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//USART1_RXPA.10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOA.10 //④串口参数初始化 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率设置 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//收发模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);//初始化串口 #if EN_USART1_RX//如果使能了接收 //⑤初始化NVIC NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;//子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//中断优先级初始化 //⑤开启中断 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断 #endif //⑥使能串口 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口 } 从该代码可以看出初始化串口的过程包含六步: ① 串口时钟使能,GPIO时钟使能 ② 串口复位 ③ GPIO端口模式设置 ④ 串口参数初始化 ⑤ 初始化NVIC并且开启中断 ⑥ 使能串口 需要注意的是,因为使用串口的中断接收,必须在usart.h里面设置EN_USART1_RX为1(默认设置就是1的)。该函数才会配置中断使能,以及开启串口1的NVIC中断。这里把串口1中断放在组2,优先级设置为组2里面的最低。 返回主界面,编辑main.c函数: #include "led.h" #include "delay.h" #include "key.h" #include "sys.h" #include "usart.h" int main(void) { u8 t; u8 len; u16 times=0; delay_init();//延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2uart_init(115200);//串口初始化波特率为115200 LED_Init();//LED端口初始化 KEY_Init(); //初始化与按键连接的硬件接口 while(1) { if(USART_RX_STA&0x8000) { len=USART_RX_STA&0x3f;//得到此次接收到的数据长度 printf("\r\n您发送的消息为:\r\n\r\n"); for(t=0;t<len;t++) { USART_SendData(USART1, USART_RX_BUF[t]);//向串口1发送数据 while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET); //等待发送结束 } printf("\r\n\r\n");//插入换行 USART_RX_STA=0; }else { times++; if(times%5000==0) { printf("\r\n战舰STM32开发板串口实验\r\n"); printf("正点原子@ALIENTEK\r\n\r\n"); } if(times%200==0)printf("请输入数据,以回车键结束\n"); if(times%30==0)LED0=!LED0;//闪烁LED,提示系统正在运行. delay_ms(10); } } } NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2)函数设置中断分组号为2,也就是2位抢占优先级和2位子优先级。 |
