模块构成: 1.数码管显示部分 选用共阳型数码管,以提供更高的亮度。 如果把0-9这十个数字七段数码管对应的亮段组合放在一个表内,就会发现显示的数字和对应的亮段组合之间关联性不强,十分不利于电路的控制。所以不直接控制着7个亮段而是使用一个译码器7447进行编码和驱动。 74LS47可以显示的字符表: 2.步进电机模块 选用12v 步进电机,为了演示的方便, 我们为他提供了 5v 的电源,此时转动力矩较
小, 读者也可自 行把他应用为 12v。 该步进电机的耗电流为 200ma 左右, 采用 uln2003 驱动。
3.语音播报模块 JQ6500 是一个提供串口的 MP3 芯片,完美的集成了 MP3、 WMV 的硬解码。同时软件支持 TF 卡驱动,支持电脑直接更新 spi flash 的内容,支持 FAT16、 FAT32 文件系统。通过简单的串口指令即可完成播放指定的音乐,以及如何播放音乐等功能,无需繁琐的底层操作,使用方便,稳定可靠是此款产品的最大特点。另外该芯片也是深度定制的产品,专为固定语音播放领域开发的低成本解决方案。 4.按键模块(不再多说,内外都要有)
