这个是我学习单片机制作的,代码硬件参考多位作者,修修改改而成。代码如有侵犯,请联系本人,立即删除。本作品仅供参考,学习。不喜勿喷,退出即可。
主要功能:
1. 基本工作量:电源部分、单片机最小系统、编程电路、温度采集;
2. 显示部分(显示温度值,保留一位小数)
3. 串口通信(向上位机发送温度值)
4. 继电器控制(超过一定温度值,继电器闭合或者断开)
5. 蜂鸣器报警(超过一定温度值,继电器闭合或者断开)
- #include <reg52.h>
- #include "alarm.h"
- void main()
- do
- temp=Temper();
- while(temp==850); //因为DS18B20上电之后会读出来850,但不是温度值,所以等待读出温度值
- delay(1000);
- H=byte_read(0x2000);
- L=byte_read(0x2200);
- if((H>99)||(L>99)||(L>=H)) //读EEROM里面的数据
- H=35;
- L=16; //如果数据不对,赋予初始值
- TMOD=0x20|0x01;
- TH0=(65536-10000)/256;
- TL0=(65536-10000)%256;
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0=1; //设置定时器与中断
- SerialInit();
- while(1)
- key();
- alarm();
- Send_data();
复制代码- #include "alarm.h"
- uchar datas[4]={0,0,0,0};
- uchar ms; //定时器0计数
- char H,L; //用于设置上下限度 上下限度与要比较的数据类型最好相同
- uchar flag; //状态
- int temp; //存储读出来的温度,与H,L上下限度数据类型相同
- uchar rtemp,sflag;
- void delay(uint T)
- while(T--);
- void display()
- if(flag==0&&temp>=0) //温度为正数时执行
- if(temp>999) Nixietube(ss[temp/1000%10],ss[temp/100%10],ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
- if(temp>99) Nixietube(0xff,ss[temp/100%10],ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
- if(temp<99&&temp/100%10<=0) Nixietube(0xff,0xff,ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
- if(flag==0&&temp<0) //温度为负数时
- if(temp*-1/100%10<=0) Nixietube(0xff,ss1[12],ss1[temp*-1/10%10],ss[temp*-1%10]);
- if(temp*-1/100%10>0) Nixietube(ss1[12],ss[temp*-1/100%10],ss1[temp*-1/10%10],ss[temp*-1%10]);
- if(flag==1) //flag==0显示温度 =1 显示上限 =2 显示下限
- if(H>99) Nixietube(ss1[11],ss[H/100],ss[H%100/10],ss[H%10]); //温度范围是125~-55 ,当上限值大于99时执行
- if(H>=10&&H<=99) Nixietube(ss1[11],0xff,ss[H/10],ss[H%10]); //当上限值大于12小于99时执行 不显示最高位
- if(H<10&&H>=0) Nixietube(ss1[11],0xff,0xff,ss[H%10]); //不显示百位 十位
- if(H<0&&H>=-9) Nixietube(ss1[11],0xff,ss1[12],ss[H*-1%10]); //设置的为负数且介于0~-9之间时执行 不显示十位
- if(H<0&&H<-9) Nixietube(ss1[11],ss1[12],ss[H*-1%100/10],ss[H*-1%10]); //最低可以到55
- if(flag==2) //同上
- if(L>99) Nixietube(ss1[10],ss[L/100],ss[L%100/10],ss[L%10]);
- if(L>=10&&L<=99) Nixietube(ss1[10],0xff,ss[L/10],ss[L%10]);
- if(L<10&&L>=0) Nixietube(ss1[10],0xff,0xff,ss[L%10]);
- if(L<0&&L>=-9) Nixietube(ss1[10],0xff,ss1[12],ss[L*-1%10]);
- if(L<0&&L<-9) Nixietube(ss1[10],ss1[12],ss[L*-1%100/10],ss[L*-1%10]);
- void key() //按键处理
- if(!key1) //设置上限
- delay(500);
- if(!key1)
- while(!key1);
- if(flag==1)
- if(H<125)H++;
- SectorErase(0x2000); //每修改一次上下限数据就写进EEROM
- byte_write(0x2000,H);
- else if (flag==2)
- if(L<H-1) L++; //原则是下限不超过上限
- SectorErase(0x2200);
- byte_write(0x2200,L);
- if(!key2) //设置下限
- delay(500);
- if(!key2)
- while(!key2);
- if(flag==1)
- if(H>L+1) H--; //原则上限不低于下限
- else if (flag==2)
- if(L>-55)L--;
- if(!key3) //设置上限下限切换按键
- delay(1000);
- if(!key3)
- while(!key3);
- flag=(flag+1)%3;
- void alarm() //报警
- if(temp/10>=H||temp/10<=L) //超过上下限蜂鸣器报警 ,正常的LED灯关闭
- beep_1=0;
- else
- beep_1=1;
- } //正常情况下,蜂鸣器关闭
- if(temp/10>=H) //上限,当测得的值,大于等于设定值得时候,
- led_0=0;
- else
- led_0=1;
- if(temp/10<=L) //下限 当实际值小于等于下限值时
- led_2=0;
- else
- led_2=1;
- void TIMER_1() interrupt 1
- TL0=(65536-10000)%256; //一次定时10MS 十进制65536-50000=15536 折合十六进制3cb0 高位3c低位b0
- ms++;
- display(); // 完全消影可以开启这个,屏蔽主函数大循环里的显示函数
- if(ms>100) //数据一秒刷新一次
- ms=0;
- temp=Temper(); //读温度
- if(ms%5==0)
- if(beep_1==0) //蜂鸣器设置
- beep=!beep;
- else
- beep=1;
- if(ms%7==0)
- relay=!relay;
- else
- relay = 1;
- void SerialInit()
- TMOD=0x20|0x01; //工作模式2
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd;
- TR1=1; //启动定时器1
- SM0=0;
- SM1=1;
- REN=1; //允许接收
- PCON=0x00; //关闭倍频
- ES=1; //开串口中断
- EA=1; //开总中断
- void SerialService() interrupt 4
- if(RI==1)
- RI = 0;
- sflag = 1;
- void Send_data()
- datas[0] = temp%10000/1000;
- datas[1] = temp%1000/100;
- datas[2] = temp%100/10;
- datas[3] = temp%10;
- if(sflag==1)
- ES = 0; //发送期间关闭串口中断
- sflag = 0;
- if(temp<0)
- SBUF = '-';
- while(!TI);
- TI = 0;
- else
- SBUF = '+';
- while(!TI);
- TI = 0;
- SBUF = '0'+datas[0];
- while(!TI);
- TI = 0;
- SBUF = '0'+datas[1];
- while(!TI);
- TI = 0;
- SBUF = '0'+datas[2];
- while(!TI);
- TI = 0;
- SBUF = '.';
- while(!TI);
- TI = 0;
- SBUF = '0'+datas[3];
- while(!TI);
- TI = 0;
- ES = 1;
DS18B20.rar
(70.83 KB, 下载次数: 50)
基于51单片机温度报警51hei设计.pdf
(1.71 MB, 下载次数: 35)
