同步降压芯片TPS40170,发现一篇降低高压输入时 TPS40170 的功耗,特分享资料
本文介绍了采用 TI 的 TPS40170 同步 Buck 控制芯片,实现了适合在摄像应用中,宽范围输入、高效同步降压 DC-DC 变换器。文中介绍了在高压输入的情况下,如何降低TPS40170的功耗,提高DC-DC变换器的效率。
TPS40170高压输入时的功耗分析
TPS40170 的功耗分成两部分:一是芯片自身控制电路的损耗,二是提供外部 MOS管的驱动部分的驱动功耗。
图 2 是 TPS40170 的内部框图。从框图中可以看到,TPS40170 内部从输入电压经过两个 LDO,分别得到 3.3V 及 8V 两个电压。其中 3.3V 主要是给内部逻辑电路供电,8V 电源是给外部 MOS 管驱动供电。
在 48V 输入,空载输出情况下,在图 1 未改进的线路上,跳开 R1,串入万用表,可测得流入TPS40170 Vin Pin 的电流为 18.5mA。芯片上的损耗为 0.89W 左右,与计算的 0.8W 较为接近。此时,线路的整体输入电流为51.5mA,线路空载待机功耗2.46W。 在进行改进时,我们需要注意 TPS40170 是采用电压前馈的电压控制型芯片,芯片内部对 VDD电压进行采样,而产生电压前馈信号。所以,不能简单的采用在 VDD 脚外加一个外部低压电源的方式,该方式会导致在高输入电压时,输出不稳定。
因此,可按图 4 线路进行修改,在 VBP 脚外加一个 8.4V 左右的电压(注:VBP 的最大耐受电压为 8.8V)。需要增加四个元器件,分别是:D1,Q3(NPN 二极管),Z1(8.6V 左右的稳压管),及 R1。该部分线路的工作原理如下:输出电压正常时,Q3, Z1有 R1组成一个线性电源线路,将 VBP的电压箝位在 8.4V 左右,大于芯片内部 LDO 的输出,使驱动部分的功耗由外部线性电源线路提供,从而降低芯片内部LDO的功耗。
图 5 是改进线路与未改进前效率的对比。从实验可以看出,改进后的线路对 TPS40170 变换器的效率提升有一定的帮助,特别是轻载时,效率提升明显。在输入电压 48V,输出完全空载时,改进线路的输入电流为 38.4mA,整体功耗为 1.84W。与原始线路相比,TPS40170 可降低 0.62W 的功耗。
TPS40170 是一款性价比较高的宽范围 DC-DC 变换器。本文提到的改进线路可以很好的降低TPS40170芯片自身功耗,降低芯片温升,提高芯片整体的可靠性。
由于 VBP 的外加电压必须大于 8.3V,该改进线路可以适用与输出电压在 10V 以上的应用。10V以下的应用,该线路不是很合适,此时,在高压输入时,需要特别考虑 TPS40170 芯片自身的散热。
以上图文的PDF格式文档下载(内容和本网页上的一模一样,方便大家保存):
降低高压输入时 TPS40170 的功耗.pdf
(936.81 KB, 下载次数: 5)
