写了一个温度控制程序,DS18B20采集,LCD1602显示,根据当前温度和设定温度的误差输出5档PWM,但是不知道为什么,用 keil DEBUG的时候,一旦运行到初始化定时器后,就不会再继续运行下面的代码,而是一直循环STARTUP.A51里面的两行,一直到左上R0寄存器减1到0就会复位,从头执行程序。如图:
找了半天不知道问题所在,请各位大佬帮帮忙,感激万分。
单片机代码贴上:
- //这是主程序
- #include < reg52.h >
- #include < intrins.h >
- #include < ds18b20.h >
- #include < lcd1602.h >
- #include < fuzzy.h >
- #include < pwm.h >
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- void init_time()
- TMOD=0x01; //T0都是定时方式1
- TH0=0xFC; //T1 10us初值
- TL0=0x18;
- TR0=1;
- ET0=1;
- EA=1;
- time=0;
- zkb=50;
- void main()
- lcd_display();
- delayms(500);
- ow_reset();
- if(presence==0)
- Ok_Menu ();
- delayms(500);
- init_time();
- while(1)
- temperature_trans();
- fuzzy();
- pwmchange();
- c_display();
- temperature_display();
- //下面是DS18B20程序
- sbit DQ = P0^0; //定义DS18B20端口DQ
- bit presence=1; //ds18b20应答信号 0允许,1禁止
- unsigned char data temp_data[2] = {0x00,0x00} ; //用于存储16位温度
- /*us级延时,延时时间约4+2*i*/
- void delayus(uchar us)
- while(--us);
- /*ms级别 */
- void delayms(uint ms)
- uint i;
- uchar j;
- for(i=0;i<ms;i++)
- for(j=0;j<250;j++)
- _nop_(); //一个机器周期,1us
- _nop_(); //适用于精度高的
- _nop_();
- _nop_();
- /*复位,每次读写之前都要进行复位*/
- bit ow_reset(void)
- DQ = 1 ; //DQ复位
- delayus(8) ; //稍做延时
- DQ = 0; //拉低约600us
- delayus(250);
- DQ = 1;//产生上升沿,延时约15~60us
- delayus(20);
- presence=DQ;
- delayus(250);
- return(presence); //等待应答信号 0允许,1禁止
- /*读取数据一位 */
- bit Read_bit()
- uint i = 0;
- bit b = 0;
- DQ = 0; //产生读时隙
- i++; //维持低电平至少1us
- DQ = 1; //1us以上后拉高
- delayus(2); //延时8us,DO下降沿15内ds18b20输出的数据才有效
- b = DQ; //读取数据
- delayus(40); //每个读时隙至少持续60us
- return(b);
- /*读取一个字节 */
- uchar Read_byte()
- uchar byte_read = 0;
- uchar i, j;
- for(i=0; i<8; i++)
- j = Read_bit();
- byte_read = (j<<i) | byte_read; //低位读起
- return(byte_read);
- /*写一个字节 */
- void Write_byte(uchar byte_to_write)
- uchar i = 0;
- uchar j = 0;
- bit write_bit = 0;
- for(j=0; j<8; j++)
- write_bit = (byte_to_write & 0x01);
- if(write_bit == 1) //写1
- DQ = 0; //产生写时隙
- delayus(3); //延时15us
- DQ = 1; //写1
- delayus(40); //延时,写时隙不得低于60us
- else
- DQ = 0; //产生写时隙
- delayus(50); //延时,保持低约60us~120us
- DQ = 1;
- i++;
- byte_to_write = byte_to_write >> 1;
- /*读取温度,启动温度转换*/
- /*启动温度转换*/
- void start_convert()
- ow_reset(); // 发出复位脉冲,每次操作都从复位开始
- delayms(1);
- Write_byte(0xcc); //skip room命令,跳过序列号命令字
- Write_byte(0x44); //启动温度转换命令
- /*读取温度值*/
- void read_tempreture()
- delayms(1);
- Write_byte(0xcc); //跳过rom命令
- Write_byte(0xbe); //读取暂存器命令
- temp_data[0] = Read_byte(); //存储温度低字节值 (整数部分低四位和小数部分) 先从低字节读取
- temp_data[1] = Read_byte(); //存储温度高字节值 (其中高五位为符号位)
- //下面是LCD1602程序
- #define lcddata P2
- sbit LCDRS=P1^7; //液晶数据选择命令端
- sbit LCDRW=P1^6; //液晶读写命令端
- sbit LCDEN=P1^5; //液晶使能端
- uint cc,cc2; //变量cc中保存读出的温度值
- float cc1;
- uchar flag; //正负标志
- uchar cdis2[ ] = "+00.00"; //将来测得的温度修改各位即可
- uchar code cdis5[ ] = "Temp: ";
- uchar code cdis0[ ] = "CHECKING...";
- uchar code cdis1[ ] = " DS18B20 OK " ;
- uchar code cdis3[ ] = " DS18B20 ERR0R " ;
- uchar code cdis4[ ] = " PLEASE CHECK " ;
- void delaylcd(uint z)
- {uchar x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- {for(y=110;y>0;y--);
- /*写命令to lcd */
- void write_com(uchar com)//写命令
- LCDRW=0; //低电平为写
- LCDRS=0; //低电平为命令选择
- lcddata=com;
- delaylcd(5);
- LCDEN=1;
- delaylcd(5);
- LCDEN=0;
- /*lcd1602初始化 */
- void lcd_init(void)
- LCDRW=0; //低电平为写
- LCDEN=0;
- write_com(0x38); //使用8位数据开关,显示两行,使用5*7字形
- write_com(0x0c); //显示器开,光标关,字符不闪烁 0x0e 光标开
- write_com(0x06); //字符不动,光标自动右移动一位
- write_com(0x01); //清屏
- /*写数据to lcd */
- void write_data(uchar date)
- LCDRW=0; //低电平为写
- LCDRS=1; //高电平为数据选择
- lcddata=date;
- delaylcd(5);
- LCDEN=1;
- delaylcd(5);
- LCDEN=0;
- /*设定显示位置 */
- void lcd_pos(uchar pos)
- { //第一行第几列直接写pos为几,第二行pos从0x40开始
- write_com(pos|0x80); //数据指针=80+地址变量
- /* CHECKING...显示 */
- void lcd_display()
- uchar m ;
- lcd_init() ; //初始化LCD
- lcd_pos(0) ; //设置显示位置为第一行的第1个字符
- m = 0 ;
- while(cdis0[m] != '\0')
- { //显示字符
- write_data(cdis0[m]) ;
- m++ ;
- /* DS18B20 OK 显示菜单 */
- void Ok_Menu ()
- uchar m ;
- m = 0 ;
- while(cdis1[m] != '\0')
- { //显示字符
- write_data(cdis1[m]) ;
- m++ ;
- /*Temp: ℃显示 */
- void c_display()
- uchar m;
- lcd_init() ;
- lcd_pos(0);
- m=0;
- while(cdis5[m]!='\0')
- write_data(cdis5[m]);
- m++;
- lcd_pos(12);
- write_data(0xDF); //°
- lcd_pos(13);
- write_data('C');
- /*采集温度转换成LCD显示的格式 */
- void temperature_trans()
- EA=0; //DS18B20读写数据按照严格的时序,最好不要被打断,故把所有中断关闭
- start_convert(); //启动温度转换
- delayms(100);
- read_tempreture();
- //读取温度
- cc=temp_data[1]*256+temp_data[0];
- if(temp_data[1]>0xF8)
- {flag=1;cc=~cc+1;}
- else
- flag=0; //高5位全1负,全0正
- cc1=cc*0.0625; //浮点数温度
- cc2=cc1*100;
- cdis2[1]=cc2/1000+0x30;
- if(cdis2[1]==0x30)
- cdis2[1]=0x20;
- cdis2[2]=cc2/100%10+0x30;
- cdis2[4]=cc2%100/10+0x30;
- cdis2[5]=cc2%10+0x30;
- if(flag==1)
- cdis2[0]='-';
- else
- cdis2[0]='+';
- EA=1;
- /*温度显示 */
- void temperature_display()
- uchar m;
- lcd_pos(6); //设置显示位置为第一行的第6个字符
- m=0;
- while(cdis2[m]!='\0')
- { //显示字符
- write_data(cdis2[m]) ;
- m++;
- //下面是根据采集温度和设定温度差值查表得输出的程序
- #include <reg52.h>
- #include <lcd1602.h>
- float set_temp=20.0000; //设置温度
- uchar u;
- uchar e_f;
- void fuzzy()
- float e=cc1-set_temp; //算出误差
- unsigned int code ely[ ]={0,1,2,3,4};
- unsigned int code uly[ ]={0,1,2,3,4};
- e_f=(e/5*10+5)/10; //误差转换成0-4整数
- if(e_f<0)
- {e_f=0;}
- if(e_f>4)
- e_f=4;
- u=uly[e_f]; //差表得到控制输出,改变PWM占空比
- //下面是PWM的程序
- #include<reg52.h>
- #include<fuzzy.h>
- #include<lcd1602.h>
- uchar time; //计数
- uchar zkb; //占空比
- sbit pwm=P1^0; //P1^0口输出方波
- void pwmchange() //根据算法输出调节占空比,5个档位
- EA=0;
- if(u==0)
- {zkb=0;}
- else if(u==1)
- {zkb=25;}
- else if(u==2)
- {zkb=50;}
- else if(u==3)
- {zkb=75;}
- else if(u==4)
- {zkb=100;}
- EA=1;
- void time_1() interrupt 1
- TL0=0x18;
- if(time<zkb)
- pwm=1; //方波翻转
- else
- if(time>=zkb)
- pwm=0;
- time++;
- if(time==100) //100份 最大100%
- time=0;
