由于传感器、传输路径等因素的影响,使得视频信号混叠噪声信号,由于这些噪声信号的类型相当复杂,目前采用数字滤波方式,这需要大量的DSP芯片。Q值恒定、可同时输出:低通、高通、带通的抗混叠滤波器电路作为信号预处理电路,并结合数字滤波方式,将节省一半的DSP芯片。
上图为Q值恒定、可同时输出:低通、高通、带通的抗混叠滤波器电路,通过增加第四个运算放大器和更多的元件,电路的Q值可以独立于电压增益和中心频率。即中心频率变化时Q值保持不变。恒定的Q值意味带宽与中心频率的比是固定的。例如,当Q=10时,带宽是中心频率f0的10%。该特性适用于由传感器、传输路径等因素的影响导致中心频率随机可变的应用。
Q值恒定、可同时输出:低通、高通、带通的抗混叠滤波器电路的主要特点:
1) 对元器件容差的灵敏度低;
2) 电压增益、中心频率和Q值可以独立调谐。
3) 当带通滤波器的中心频率变化时,Q值恒定。
工程设计需要的公式:
其中:AV为滤波器的增益,f0为中心频率。
注意:
1) Q值恒定、可同时输出:低通、高通、带通的抗混叠滤波器电路中五个电阻要求是相同,可以采用印刷平面电阻的方法。
2) 两个电容要求是相同,可以采用印刷平面电容的方法。
2)运算放大器建议采用裸片,裸片型号为:AD8009ACHIPS。
以上图文的Word格式文档下载(内容和本网页上的一模一样,方便大家保存):
Q值恒定、可同时输出:低通、高通、带通的抗混叠滤波器电路.doc
(39 KB, 下载次数: 2)
