查看: 18616|回复: 2
单片机位运算 &运算(与运算)和|运算(或运算)详解
ID:165212 发表于 2017-2-19 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天,将两个单片机里用的比较多的位运算。
&运算(与运算)和|运算(或运算)
一般来说,定时器用的比较多。
比如,定时器的TMOD(定时器模式寄存器),这个寄存器是不可位寻址的,也就是不能单独的用sbit来操作这个寄存器的每一位。
TMOD——定时器模式寄存器的位分配(地址 0x89、不可位寻址
76543210
符号
GATE
(T1)
C/T
(T1)
M1
(T1)
M0
(T1)
GATE
(T0)
C/T
(T0)
M1
(T0)
M0
(T0)
复位值
00000000
这里,TMOD有8位,低4位是控制T0定时器的,而高4位控制T1定时器。
如果想要选择定时器T0的模式1,怎么做呢?
我们假设,这8位数为yyyyxxxx
1、我们先清零低4位,同时,不能影响到高4位yyyy。即(yyyy0000),我们的做法是这样的:
(yyyyxxxx) & 0xf0
写作:TMOD &= 0xf0;
2、我们选择定时器0的模式一,即(yyyy0001)。我们的做法是这样的:
(yyyy0000) |= 0x01
写作:TMOD |= 0x01;
总结一下:
1、如果要保留一些位不变的同时,其他位清零,用 & 运算
2、如果要保留一些位不变的同时,其他位置1,用 | 运算
参与人数 3黑币 +61 收起 理由
5314039 + 3 很给力!
张小帅1126 + 8 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:99612 发表于 2017-2-19 23:06 | 只看该作者
谢谢楼主很详细的说明!很通俗易懂。
ID:143694 发表于 2017-2-23 20:34 | 只看该作者
适合新手!
