分享一款数显稳压电源设计资料
- /*数字电压表,能在0-5V,0-50V,0-250V之间自动切换量程*/
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #include <intrins.h>
- code uchar TAB[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //定义数码管显示数值
- uchar str_TME[4]={0,0,0,0,}; //定义数码管显示初始值
- unsigned char data1; //data1用来存放转换以后的数据
- sbit dang1=P2^7;
- sbit dang2=P2^6;
- sbit key1=P0^0;
- sbit led1=P1^7;//0-50V指示
- sbit led2=P1^6;//0-250V批示
- sbit led3=P1^5;//0-5V指示
- uchar flag;//用来作量程标志
- void delay(uchar ms) //定义ms延迟程序
- uchar i;
- while(ms--)
- for(i=0;i<125;i++);
- uchar tmel=0;
- bit sim=1;//转换标志
- /***********************计数器中断函数,用于控制电压转*********************
- *******************时间间隔,此程序设定间隔为1S电压转换一次***************/
- void tme_tr0(void) interrupt 1
- TL0=0xb0;
- TH0=0x3c;
- if(++tmel==20)
- tmel=0;
- sim=1;//1S时间到,实现一次电压转换
- /*****************定义数码管显示(共阳数码管)***************************/
- sbit k1=P1^0; //第一位
- sbit k2=P1^1; //第二位
- sbit k3=P1^2; //第三位
- sbit k4=P1^3; //第四位
- void VAL_xs0()//0-250v显示
- k1=1; k2=1; k3=1; k4=1;
- P3=TAB[str_TME[0]];
- k1=0; //第一位显示
- delay(5);
- k1=1;
- P3=TAB[str_TME[1]];
- k2=0; //第二位显示
- delay(5);
- k2=1;
- P3=(TAB[str_TME[2]])&0x7f;//显示小数点
- k3=0; //第三位显示
- delay(5);
- k3=1;
- P3=TAB[str_TME[3]];
- k4=0; //第四位显示
- delay(5);
- k4=1;
- void VAL_xs1()//0-50v显示
- k1=0; //第一位显示
- delay(5);
- k1=1;
- P3=(TAB[str_TME[1]])&0x7f;//显示小数点
- k2=0; //第二位显示
- delay(5);
- k2=1;
- P3=TAB[str_TME[2]];
- k3=0; //第三位显示
- delay(5);
- k3=1;
- k4=0; //第四位显示
- delay(5);
- k4=1;
- void VAL_xs2()//0-5v显示
- P3=(TAB[str_TME[0]])&0x7f;
- k1=0; //第一位显示
- delay(5);
- k1=1;
- P3=TAB[str_TME[1]];//显示小数点
- k2=0; //第二位显示
- delay(5);
- k2=1;
- k3=0; //第三位显示
- delay(5);
- k3=1;
- k4=0; //第四位显示
- delay(5);
- k4=1;
- AD0832AD转换子程序
- sbit bADcs=P2^2; //片选位
- sbit bADcl=P2^1; //时钟位
- sbit bADda=P2^0; //数据位
- void ad(void)
- { uchar i;
- bADcs = 0;//当ADC0832未工作时其CS输入端应为高电平,此时芯片禁用,开始工作CS为低电平
- bADcl=0; //第一个时钟下降沿前da为1,第二个与第三时钟下降沿前的数据为通道选择
- bADda=1; //选置起始位
- bADcl=1;
- bADcl=0; // 1down
- bADda=1; //通道选择第1位
- bADcl=1;
- bADcl=0; // 2 down
- bADda=0; //通道选择第2位,通道选择为1,0选通道0
- bADcl=1;
- bADcl=0; // 3 down
- bADda=1;
- bADcl=1;
- bADcl=0; // 4 down
- for(i=8;i>0;i--)
- data1<<=1; //从第7位开始,要左移
- bADcl=0;
- bADcl=1;
- if(bADda==1) data1|=0x01; //如果输出1,data1最后一位补1
- bADcs=1; //转换完后CS置1
- void changs() //转换程序
- double sum;
- uchar val_Integer; //定义整数变量
- unsigned int val_Decimal; //定义小数变量
- if((dang1==0)&&(dang2==1)) //档位转换(0-100V)
- { flag=0;
- sum=data1*0.0196078*20 ; //扩展50倍
- led1=1;led2=0;led3=1;
- val_Integer=(uchar)sum;
- val_Decimal=(unsigned int)((sum-val_Integer)*10);
- str_TME[3]=val_Decimal;
- str_TME[2]=val_Integer%10;
- str_TME[1]=val_Integer/10%10;
- str_TME[0]=val_Integer/100;
- if((sum<=25)&&(sum>=5))//如果在25V量程,则切换成25V量程
- dang1=1; dang2=0;
- if(sum<5)//小数字时切换成5V量程
- { dang1=0;dang2=0;}
- else if((dang1==1)&(dang2==0))//档位转换(0-25V?
- { flag=1;
- sum=data1*0.0196078*5 ; //扩展5倍
- led2=1;led1=0;led3=1;
- val_Decimal=(unsigned int)((sum-val_Integer)*100);
- str_TME[3]=val_Decimal%10;
- str_TME[2]=val_Decimal/10;
- str_TME[1]=val_Integer%10;
- str_TME[0]=val_Integer/10;
- if(sum>24.9)//大于25V切换成大量程
- dang1=0; dang2=1;
- if(sum<5)//小于5V切换成5V量程
- else if((dang1==0)&&(dang2==0))//档位转换(0-5V?
- { flag=2;
- sum=data1*0.0196078 ;
- led2=1;led1=1; led3=0;
- val_Decimal=(unsigned int)((sum-val_Integer)*1000);
- str_TME[2]=val_Decimal/10%10;
- str_TME[1]=val_Decimal/100;
- str_TME[0]=val_Integer;
- if(sum>4.9)//大于5V切换成25V量程
- { dang1=1;dang2=0;
- if(sum>25)//大于50V切换成250V量程
- dang1=0; dang2=1;
- 主程序
- main()
- P1=0xc0;
- IE=0x82;//开中断
- TMOD=0x01;//定时器设置
- IP=0x01;
- TL0=0xb0;//初值
- TH0=0x3c;
- TR0=1;//启动
- dang1=0;dang2=1;
- while(1)
- switch(flag)//用flag标志不同量程
- case 0:
- VAL_xs0();//250量程显示
- break;
- case 1:
- VAL_xs1();//50量程显示
- break;
- case 2:
- VAL_xs2();//5V量程显示
- break;
- if(sim==1)//1秒到后,实现一次电压转换
- ad(); //电压转换
- changs(); //数据转换
- sim=0;
所有资料51hei提供下载,内含2个代码与仿真,还有一个是电子秤 如有错误请多多指教:
1_数显稳压电源设计.zip
(502.4 KB, 下载次数: 94)
