调度器用毫秒,计时超过60000毫秒就不正常,怎么改成秒!
- #include <Wire.h>
- #include <DS1302.h>
- #include "TaskScheduler.h" //包含此头文件,才能使用调度器
- #include <SoftwareSerial.h>
- #include <OneWire.h>
- #include <DallasTemperature.h>
- #define ONE_WIRE_BUS A0 //数据总线
- OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); //声明
- DallasTemperature sensors(&oneWire); //声明温度变量
- SoftwareSerial esp8266(5, 6); //rx,tx
- DS1302 rtc(9, 8, 7); // RST, DAT, CLK
- #include <Wire.h>
- #include <SPI.h>
- #include <Adafruit_Sensor.h>
- #include <Adafruit_BMP280.h>
- #define BMP_SCK 13
- #define BMP_MISO 12
- #define BMP_MOSI 11
- #define BMP_CS 10
- Adafruit_BMP280 bmp(BMP_CS, BMP_MOSI, BMP_MISO, BMP_SCK);
- int x5 = A5;
- boolean g_led1State=0; //多少任务变量(水泵)
- //boolean g_led2State=0; //多少任务变量
- String outa=""; //读取温度值存入变量
- String outb=""; //读取日期值存入变量
- String outc=""; //读取时间值存入变量
- String outd=""; //读取气压值存入变量
- String oute=""; //读取海拔值存入变量
- //String outf=""; //读取温度值存入变量
- String AP = "padavan-2x";
- String PASS = "12345678";
- String Data;
- int countTrueCommand;
- int countTimeCommand;
- boolean found = false;
- void setup() {
- pinMode(x5, OUTPUT);
- sensors.begin(); //初始化总线
- sensors.setWaitForConversion(false); //设置为非阻塞模式
- Sch.init(); //初始化调度器
- Sch.addTask(led1Update,0, 20000,1); //从第 0 毫秒开始闪烁 LED,每隔 1s, 状态改变一次,温度
- Sch.addTask(led2Update,20,3600000,1); //从第 20 毫秒开始闪烁 LED,每隔 1s,状态改变一次,水泵
- Sch.addTask(led3Update,30,20000,1); //从第 20 毫秒开始闪烁 LED,每隔 1s,状态改变一次,时间
- Sch.addTask(led4Update,40,20000,1); //从第 20 毫秒开始闪烁 LED,每隔 1s,状态改变一次,气压
- Sch.addTask(led100Update,100,60000,1); //从第 20 毫秒开始闪烁 LED,每隔 1s,状态改变一次,上传
- Sch.start();//启动调度器
- void loop() {
- Sch.dispatchTasks(); // 执行被调度的任务.
- //温度代码
- void led1Update()
- float tempC = sensors.getTempCByIndex(0); //获取索引号0的传感器摄氏温度数据
- if (tempC != DEVICE_DISCONNECTED_C) //如果获取到的温度正常
- Serial.print("\n当前温度是: ");
- Serial.print(tempC);
- Serial.println(" ℃");
- //Serial.println("发起温度转换");
- sensors.requestTemperatures(); //发起新的温度转换
- //Serial.print(tempC); //打印当前温度值
- outa=String(tempC)+"℃";
- //delay(1000);
- //温度代码结束
- void led2Update()
- if(g_led1State==0)
- g_led1State=1;
- digitalWrite(x5, HIGH); // 打开水泵
- //delay(1000); // 等待1秒钟
- else
- g_led1State=0;
- digitalWrite(x5, LOW); // 关闭水泵
- void led100Update()
- Serial.begin(9600);
- esp8266.begin(115200);
- sendCommand("AT", 5, "OK");
- sendCommand("AT+CWMODE=1", 5, "OK");
- sendCommand("AT+CWJAP=\"" + AP + "\",\"" + PASS + "\"", 20, "OK");
- Data = "GET /crzz.php?aa=1&ab="+outd+"&ac="+outc+"&ad="+outb+"&ae="+outa;
- sendCommand("AT+CIPMUX=1",5,"OK");
- sendCommand("AT+CIPSTART=0,\"TCP\",\"192.168.10.204\",80",4,"OK");
- sendCommand("AT+CIPSEND=0," +String(Data.length()+4),2,">");
- esp8266.println(Data);delay(100);countTrueCommand++;
- sendCommand("AT+CIPCLOSE=0",2,"OK");
- //时间函数
- void led3Update()
- //Serial.println(rtc.getDateStr(FORMAT_LONG, FORMAT_LITTLEENDIAN, '-'));
- //Serial.print(rtc.getDOWStr());
- //Serial.print(" ");
- //Serial.println(rtc.getTimeStr());
- outb=String(rtc.getDateStr(FORMAT_LONG, FORMAT_LITTLEENDIAN, '-'))+"-"+String(rtc.getTimeStr());
- void led4Update()
- //Serial.println(F("BMP280 测试"));
- if (!bmp.begin()) {
- // Serial.println(F("找不到对应的传感器"));
- while (1);
- //Serial.print(F("温度 = "));
- //Serial.print(bmp.readTemperature());
- //Serial.println(" *C");
- //Serial.print(F("气压 = "));
- //Serial.print(bmp.readPressure());
- //Serial.println(" Pa");
- //Serial.print(F("海拔 = "));
- //Serial.print(bmp.readAltitude(1013.25));
- //Serial.println(" m");
- outc=String(Serial.print(F("")))+String(bmp.readPressure())+"Pa";
- outd=String(bmp.readAltitude(1013.25))+"m";
- //delay(2000);
- void sendCommand(String command, int maxTime, char readReplay[]) {
- Serial.print(countTrueCommand);
- Serial.print(". at command => ");
- Serial.print(command);
- Serial.print(" ");
- while (countTimeCommand < (maxTime * 1))
- esp8266.println(command);//at+cipsend
- if (esp8266.find(readReplay)) //ok
- found = true;
- break;
- countTimeCommand++;
- if (found == true)
- Serial.println("Yes");
- countTrueCommand++;
- countTimeCommand = 0;
- if (found == false)
- Serial.println("Fail");
- countTrueCommand = 0;
- found = false;
