查看: 1783|回复: 5
ks0108仿真没问题,实物无显示
ID:733698 发表于 2020-5-7 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序可以仿真,实物焊接后无显示,别人说可以通过电位器或电阻调对比度?可我的lcd后边也没有什么电位器或可调电阻呀,请教一下应该怎么办,再买个电位器焊在lcd后边?这个是刚买来时拍的lcd lcd12864.jpg
ID:606493 发表于 2020-5-7 11:23 | 显示全部楼层
没有自带的电位器可以自己外接一个,VL引脚为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度。
ID:592807 发表于 2020-5-7 12:06 | 显示全部楼层
1可能对比度低,你用万用表测V0,和标准差多少,这个可能时内部升压也可以是外部加加,我用过几个LCD都市内部升压的,V0大约比标准大1v左右能系那是很清楚,如果对比度低最多看起来很模糊,开背光能看见一层谈谈的影子,完全看不见很少2可能你的通讯方式选错了,CS1  CS2这两个其中一个时片选,另一个觉定通讯方式,看一下你是不是弄反了
3电压不够,仿真和失误不一样,仿真理想情况,实物是现实。实物可能会短路。或者电压不足
4无关引脚的影响,有些引脚你可能用不上,看说明书推荐接NC还是VCC GND
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:155507 发表于 2020-5-7 14:03 | 显示全部楼层
你这个一样的呀,电位器加在地、V0、VOUT上就是调节对比度了
ID:258375 发表于 2021-4-20 17:43 | 显示全部楼层
实际电位器接vout和gnd,不是vcc和gnd
ID:258375 发表于 2021-5-26 18:24 | 显示全部楼层
gnd和vout是ks0108接法,st7920接vcc和gnd
