查看: 2306|回复: 12
单片机如果要点亮两个灯,闪烁10毫秒,应该怎么改程序?
ID:1071861 发表于 2023-4-25 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要点亮两个灯,加闪烁10毫秒,应该怎么该?
ID:584814 发表于 2023-4-26 11:48 | 显示全部楼层
闪烁10毫秒给谁看呢
ID:235200 发表于 2023-4-26 13:15 | 显示全部楼层
闪烁10ms是不是时间太短了,眼睛能分辩吗?可以定时计数器设置10ms翻转,也可用10ms延时程序,延时后翻转
ID:291668 发表于 2023-4-26 13:27 | 显示全部楼层
10ms的确太短了,如果两个灯在一起,几乎看不出来,除非颜色区分明显。可在10ms中断里做个驱动LED灯引脚电平翻转,实现频闪。 试试吧
ID:1034262 发表于 2023-4-26 15:06 | 显示全部楼层
点亮两个灯,闪烁10毫秒,那就是50Hz,你觉得还能看到闪烁吗?
定时器10ms中断,轮流点亮即可。
ID:123289 发表于 2023-4-26 16:30 | 显示全部楼层
太为难你了,改行吧。
ID:1071861 发表于 2023-4-26 19:43 | 显示全部楼层
li64331218 发表于 2023-4-26 13:27
10ms的确太短了,如果两个灯在一起,几乎看不出来,除非颜色区分明显。可在10ms中断里做个驱动LED灯引脚电 ...
那我应该在代码哪里搞,不太懂,现在还是个小白,想请教?
ID:1071861 发表于 2023-4-26 19:44 | 显示全部楼层
定时器10ms中断,轮流点亮即可。
大佬,那我应该怎么搞,不是很懂,
ID:1071861 发表于 2023-4-26 19:46 | 显示全部楼层
定时器10ms中断,轮流点亮即可。
应该怎么弄,大佬,请指教
ID:77589 发表于 2023-5-4 14:29 | 显示全部楼层
man1234567 发表于 2023-4-26 11:48
闪烁10毫秒给谁看呢
这简直是灵魂拷问!绝了!
ID:1074495 发表于 2023-5-4 15:34 | 显示全部楼层
闪烁10ms,你是分辨不出的吧,如果要做的话,改一下TH0和TL0即可!!!
ID:1074206 发表于 2023-5-16 22:46 | 显示全部楼层
5000 改成1000
ID:1078000 发表于 2023-5-17 09:22 来自手机 | 显示全部楼层
10毫秒时间太短了,我们人眼根本反应不过来,所以你不会看到灯闪的,只会看到灯变暗。建议设定500毫秒这样比较大的时延。
