下面是驱动程序,stm8单片机的型号是STM8S103F3P6
驱动代码:
- * 文件名: CC1101.c
- * 功能: STM8 CC1101驱动函数
- * 作者: cp1300@139.com
- * 创建时间: 2013-12-06 14:35
- * 最后修改时间:2013-12-06
- * 详细: 433MHZ收发芯片驱动
- #include "system.h"
- #include "delay.h"
- #include "CC1101.h"
- //CC1101命令掩码
- #define WRITE_BURST 0x40 //连续写入
- #define READ_SINGLE 0x80 //读
- #define WRITE_SINGLE 0x00 //写
- #define READ_BURST 0xC0
- //连续读
- #define BURST_READ_FIFO 0xff //突发读取RX FIFO
- #define BYTE_READ_FIFO 0xBF //单字节读取 RX FIFO
- #define BURST_WRITE_FIFO 0x7f //突发写TX FIFO
- #define BYTE_WRITE_FIFO 0x3f //单字节写 TX FIFO
- #define CC1101_DATA_LEN 64
- //SPI接口
- //底层接口宏定义
- #define CC1101_CS_H() (GPIOA->ODR|=BIT3) //PA3=1
- #define CC1101_CS_L() (GPIOA->ODR&=~BIT3) //PA3=0
- #define CC1101_MOSI_H() (GPIOC->ODR|=BIT6) //PC6
- #define CC1101_MOSI_L() (GPIOC->ODR&=~BIT6) //PC6
- #define CC1101_SCLK_H() (GPIOC->ODR|=BIT5) //PC5
- #define CC1101_SCLK_L() (GPIOC->ODR&=~BIT5) //PC5
- #define CC1101_GetMISO() (GPIOC->IDR&BIT7) //PC7
- //CC1101 SPI读写一字节
- //不带片选
- u8 CC1101_ReadWriteByte(u8 data)
- u8 i;
- u8 temp = 0;
- for(i = 0;i < 8;i ++)
- if(data & 0x80)
- CC1101_MOSI_H();
- else
- CC1101_MOSI_L();
- data <<= 1;nop;
- CC1101_SCLK_H(); //时钟上升沿写入数据
- temp <<= 1;nop;
- if(CC1101_GetMISO()) temp ++;
- CC1101_SCLK_L(); //时钟下降沿读取数据
- return temp;
- * 函数 : u8 CC1101_Command(CC1101_CMD_TYPE Cmd)
- * 功能 : 发送单字节命令
- * 参数 : Cmd;命令,见CC1101_CMD_TYPE
- * 返回 : 寄存器的值
- * 依赖 : 底层宏定义
- * 作者 : cp1300@139.com
- * 时间 : 2013-12-06
- * 最后修改时间 : 2013-12-06
- * 说明 : 以写的方式单直接访问将触发响应的命令
- u8 CC1101_Command(CC1101_CMD_TYPE Cmd)
- u8 status;
- CC1101_CS_L(); //片选有效
- while(CC1101_GetMISO());
- status = CC1101_ReadWriteByte((u8)Cmd); //发送命令
- CC1101_CS_H(); //片选关闭
- return status;
- * 函数 : u8 CC1101_ReadReg(CC1101_REG_TYPE RegAddr)
- * 功能 : 读取CC1101通用寄存器
- * 参数 : RegAddr:寄存器地址,见:CC1101_REG_TYPE
- * 返回 : 寄存器的值
- * 依赖 : 底层宏定义
- * 时间 : 2013-12-06
- * 说明 : 一次读取一个寄存器
- u8 CC1101_ReadReg(CC1101_REG_TYPE RegAddr)
- u8 data;
- CC1101_ReadWriteByte((u8)READ_SINGLE|RegAddr); //发送读命令以及寄存器索引
- data = CC1101_ReadWriteByte(0xff); //读取
- return data;
- * 函数 : u8 CC1101_WriteReg(CC1101_REG_TYPE RegAddr, u8 data)
- * 功能 : 写入CC1101通用寄存器
- * 参数 : RegAddr:寄存器地址,见:CC1101_REG_TYPE,data:需要写入的数据
- * 返回 : 状态寄存器的值
- * 依赖 : 底层宏定义
- * 时间 : 2013-12-06
- * 说明 : 一次写入一个寄存器,并返回状态
- 不要对只读的寄存器进行写操作
- u8 CC1101_WriteReg(CC1101_REG_TYPE RegAddr, u8 data)
- u8 status;
- if(RegAddr > 0x80) return 0; //防止误操作,0x30以后的寄存器为只读状态寄存器
- status = CC1101_ReadWriteByte((u8)WRITE_SINGLE|RegAddr); //发送写命令以及寄存器索引
- CC1101_ReadWriteByte(data); //写入数据
- return status;
- #include "LED.h"
- void CC1101_Init(u8 Addr)
- //初始化片选
- GPIOx_Init(GPIOA, BIT3, OUT_PP_10M);
- CC1101_CS_H();
- //初始化SCLK
- GPIOx_Init(GPIOC, BIT5, OUT_PP_10M);
- CC1101_SCLK_H();
- //初始化MOSI
- GPIOx_Init(GPIOC, BIT6, OUT_PP_10M);
- CC1101_MOSI_H();
- //初始化MISO
- GPIOx_Init(GPIOC, BIT7, IN_UP);
- CC1101_SCLK_L();
- CC1101_MOSI_L();
- //初始化GDO0,GDO2对应PC3,PC4
- GPIOx_Init(GPIOC, BIT3, IN_UP);
- GPIOx_Init(GPIOC, BIT4, IN_UP);
- //初始化寄存器
- CC1101_Command(CC1101_CMD_SRES); //复位
- Delay_MS(10);
- while(CC1101_ReadReg(CC1101_REG_AGCTEST) != 0x3F) //检测通信
- LED_ON();
- Delay_MS(10);
- LED_OFF();
- Delay_MS(100);
- LED_OFF();
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_IOCFG0,0x06); //发送提示引脚
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_IOCFG2,0x01); //接收提示引脚
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_FIFOTHR,0x0f); //RX FIFO和TX FIFO门限
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_SYNC1,0xD3); //同步词汇,高字节
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_SYNC0,0x91); //同步词汇,低字节
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_PKTLEN,CC1101_DATA_LEN); //数据包长度,255
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_PKTCTRL1,0x04); //数据包自动控制
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_PKTCTRL0,0x04); //数据包自动控制
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_ADDR,0x00); //设备地址
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_CHANNR,0x00); //信道
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_FSCTRL1,0x06); //频率合成器控制,高字节
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_FSCTRL0,0x00); //频率合成器控制,低字节
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_FREQ2,0x10); //频率控制词汇,高字节
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_FREQ1,0xb1); //频率控制词汇,中间字节
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_FREQ0,0x3b); //频率控制词汇,低字节
- //2.4KBPS
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_MDMCFG4,0xF6); //调制器配置
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_MDMCFG3,0x83); //调制器配置
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_MDMCFG2,0x13); //调制器配置
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_MDMCFG1,0x22); //调制器配置
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_MDMCFG0,0xf8); //调制器配置
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_DEVIATN,0x15); //调制器背离设置
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_MCSM2,0x07); //主通信控制状态机配置
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_MCSM1,0x30); //主通信控制状态机配置
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_MCSM0,0x18); //主通信控制状态机配置
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_FOCCFG,0x16); //频率偏移补偿配置
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_BSCFG,0x6c); //位同步配置
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_AGCTRL2,0x03); //AGC控制
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_AGCTRL1,0x40); //AGC控制
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_AGCTRL0,0x91); //AGC控制
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_WOREVT1,0x87); //高字节时间0暂停
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_WOREVT0,0x6b); //低字节时间0暂停
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_WORCTRL,0xfb); //电磁波激活控制
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_FREND1,0x56); //前末端RX配置
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_FREND0,0x10); //前末端TX配置
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_FSCAL3,0xe9); //频率合成器校准
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_FSCAL2,0x2a); //频率合成器校准
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_FSCAL1,0x00); //频率合成器校准
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_FSCAL0,0x1f); //频率合成器校准
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_RCCTRL1,0x41); //RC振荡器配置
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_RCCTRL0,0x00); //RC振荡器配置
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_FSTEST,0x59); //频率合成器校准控制
- //10DB
- //CC1101_WriteReg(CC1101_REG_PATABLE0,0xc0);
- //CC1101_WriteReg(CC1101_REG_PATABLE1,0xc0);
- /*CC1101_WriteReg(CC1101_REG_PATABLE2,0xc0);
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_PATABLE3,0xc0);
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_PATABLE4,0xc0);
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_PATABLE5,0xc0);
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_PATABLE6,0xc0);
- CC1101_WriteReg(CC1101_REG_PATABLE7,0xc0); */
- Delay_MS(10);
- * 函数 : void CC1101_WriteTxFIFO(u8 *pBuff,u8 len)
- * 功能 : 写入数据到发送缓冲区
- * 参数 : pBuff:需要写入的数据缓冲区指针,len:需要写入的数据长度
- * 返回 : 无
- * 依赖 : 底层宏定义
- * 时间 : 2014-01-01
- * 最后修改时间 : 2014-01-01
- * 说明 : 写入数据到发送FIFO
- void CC1101_WriteTxFIFO(u8 *pBuff,u8 len)
- u16 i;
- CC1101_CS_L();
- CC1101_ReadWriteByte(BURST_WRITE_FIFO);
- for(i = 0;i < len;i ++)
- CC1101_ReadWriteByte(pBuff);
- CC1101_CS_H();
- * 函数 : void CC1101_ReadRxFIFO(u8 *pBuff,u8 len)
- * 功能 : 读取接收缓冲区
- * 参数 : pBuff:需要读取的数据缓冲区指针,len:需要读取的数据长度
- * 返回 : 无
- * 依赖 : 底层宏定义
- * 时间 : 2014-01-01
- * 说明 : 从接收FIFO读取数据
- void CC1101_ReadRxFIFO(u8 *pBuff,u8 len)
- u16 i;
- CC1101_CS_L();
- CC1101_ReadWriteByte(BURST_READ_FIFO);
- pBuff = CC1101_ReadWriteByte(0xff);
- CC1101_CS_H();
- //发送数据,将缓冲区数据全部发送出去
- //一次最多64B,因为受到FIFO限制
- void CC1101_RfDataSend(u8 *pBuff,u8 len)
- CC1101_Command(CC1101_CMD_SIDLE); //退出当前模式
- CC1101_Command(CC1101_CMD_SFTX); //清空发送缓冲区
- CC1101_WriteTxFIFO(pBuff, len); //写入数据到发送缓冲区
- CC1101_Command(CC1101_CMD_STX); //开始发送数据
- while(!CC1101_GDO0);
- while(CC1101_GDO0);
- //发送数据包
- //每次发送最多65B,第一字节为长度,数据多将会重复发送
- //可以发送任意大小
- //CC1101PackSize有效数据包大小,0-64,也就是CC1101单次发送数据大小-1
- void CC1101_RfDataSendPack(u8 *pBuff, u16 len)
- u16 i,m,n,j;
- m = len / (CC1101_DATA_LEN-1); //整数数据帧数量
- n = len % (CC1101_DATA_LEN-1); //余数
- //发送整数包
- for(i = 0;i < m;i ++)
- Delay_MS(1);
- CC1101_CS_L();
- CC1101_ReadWriteByte(CC1101_DATA_LEN-1);//先写入包大小
- for(j = 0;j < (CC1101_DATA_LEN-1);j ++)
- CC1101_ReadWriteByte(*pBuff++); //写入数据到发送缓冲区
- CC1101_CS_H();
- while(CC1101_GDO0); //等待发送完成
- //发送余数包
- if(n!=0)
- Delay_MS(1);
- CC1101_CS_L();
- CC1101_ReadWriteByte(n); //先写入包大小
- for(j = 0;j < n;j ++)
- CC1101_CS_H();
- //读取芯片状态
- u8 CC1101_GetStatus(void)
- return CC1101_WriteReg(CC1101_REG_TEST2, 0x98);
