- // 按键扫描
- void KeyScanf()
- if(KeySet_P==0) // 判断设置按键是否被按下
- EA=0;
- /*将液晶显示改为设置温度的页面****************************************************/
- LcdWriteCmd(0x01);
- LcdGotoXY(0,0);
- LcdPrintStr("Temperature Set ");
- LcdGotoXY(1,0);
- LcdPrintStr(" - C ");
- LcdGotoXY(1,10);
- LcdWriteData(0xdf);
- LcdGotoXY(1,4); // 在液晶上填充温度的下限值
- LcdPrintNum2(AlarmTL);
- LcdGotoXY(1,7); // 在液晶上填充温度的上限值
- LcdPrintNum2(AlarmTH);
- LcdGotoXY(1,5); // 光标定位到第1行第5列
- LcdWriteCmd(0x0f); // 光标闪烁
- DelayMs(10); // 去除按键按下的抖动
- while(!KeySet_P); // 等待按键释放
- DelayMs(10); // 去除按键松开的抖动
- /*设置温度的下限值****************************************************************/
- while(KeySet_P) // “设置键”没有被按下,则一直处于温度下限的设置
- if(KeyDown_P==0) // 判断 “减按键“ 是否被按下
- if(AlarmTL>0) // 只有当温度下限值大于0时,才能减1
- AlarmTL--;
- LcdGotoXY(1,4); // 重新刷新显示更改后的温度下限值
- LcdGotoXY(1,5); // 重新定位闪烁的光标位置
- DelayMs(350); // 延时
- if(KeyUp_P==0) // 判断 “加按键“ 是否被按下
- if(AlarmTL<99) // 只有当温度下限值小于99时,才能加1
- AlarmTL++;
- LcdGotoXY(1,8);
- /*设置温度的上限值****************************************************************/
- while(KeySet_P) // “设置键”没有被按下,则一直处于温度上限的设置
- if(AlarmTH>0) // 只有当温度上限值大于0时,才能减1
- AlarmTH--;
- LcdGotoXY(1,7); // 重新刷新显示更改后的温度上限值
- LcdGotoXY(1,8); // 重新定位闪烁的光标位置
- if(AlarmTH<99) // 只有当温度上限值小于99时,才能加1
- AlarmTH++;
- /*将液晶显示改为设置湿度的页面****************************************************/
- LcdGotoXY(0,0);
- LcdPrintStr(" Humidity Set ");
- LcdGotoXY(1,0);
- LcdPrintStr(" - %RH ");
- LcdGotoXY(1,4); // 在液晶上填充湿度的下限值
- LcdPrintNum2(AlarmHL);
- LcdGotoXY(1,7); // 在液晶上填充湿度的上限值
- LcdPrintNum2(AlarmHH);
- DelayMs(10);
- /*设置湿度的下限值****************************************************************/
- while(KeySet_P) // “设置键”没有被按下,则一直处于湿度下限的设置
- if(AlarmHL>0) // 只有当湿度下限值大于0时,才能减1
- AlarmHL--;
- LcdGotoXY(1,4); // 重新刷新显示更改后的湿度下限值
- DelayMs(350);
- if(AlarmHL<99) // 只有当湿度下限值小于99时,才能加1
- AlarmHL++;
- LcdGotoXY(1,8);
- /*设置湿度的上限值****************************************************************/
- while(KeySet_P) // “设置键”没有被按下,则一直处于湿度上限的设置
- if(AlarmHH>0) // 只有当湿度上限值大于0时,才能减1
- AlarmHH--;
- LcdGotoXY(1,7); // 重新刷新显示更改后的湿度上限值
- DelayMs(350);
- if(AlarmHH<99) // 只有当湿度上限值小于99时,才能加1
- AlarmHH++;
- /*将液晶显示改为设置烟雾的页面****************************************************/
- LcdWriteCmd(0x01); // 设置界面的显示框架
- LcdGotoXY(0,0);
- LcdPrintStr(" YanWu Set ");
- LcdGotoXY(1,0);
- LcdPrintStr(" % ");
- LcdGotoXY(1,4); // 显示当前的报警值
- LcdPrintNum1(AlarmLG);
- LcdGotoXY(1,6); // 光标定位到第1行第6列
- DelayMs(10);
- while(KeySet_P) // “设置键”没有被按下,则一直处于光强下限的设置
- if(AlarmLG>1) // 只有gAlarmLG大于1才能减1
- AlarmLG--;
- LcdGotoXY(1,4); // 液晶光标定位
- LcdPrintNum1(AlarmLG); // 刷新改变后的报警值
- LcdGotoXY(1,6);
- DelayMs(200); // 延时一下
- if(AlarmLG<99) // 只有gAlarmLG小于99才能加1
- AlarmLG++;
- LcdGotoXY(1,6);
- /*完成设置,退出前的处理**********************************************************/
- LcdWriteCmd(0x0C); // 取消光标闪烁
- LcdShowInit(); // 液晶显示为检测界面的
- Sector_Erase(0x2000); // 存储之前必须先擦除
- EEPROM_Write(0x2000,AlarmTL); // 把温度下限存入到EEPROM的0x2000这个地址
- EEPROM_Write(0x2001,AlarmTH); // 把温度上限存入到EEPROM的0x2001这个地址
- EEPROM_Write(0x2002,AlarmHL); // 把湿度下限存入到EEPROM的0x2002这个地址
- EEPROM_Write(0x2003,AlarmHH); // 把湿度上限存入到EEPROM的0x2003这个地址
- EEPROM_Write(0x2004,AlarmLG/10); // 把烟雾报警值存入到EEPROM的0x2004和0x2005这两个地址
- EEPROM_Write(0x2005,AlarmLG%10);
- EA=1;
- // 报警判断
- void AlarmJudge(void)
- /*温度*/
- if(temp>AlarmTH) // 温度是否过高
- LedTH_P=0;
- LedTL_P=1;
- else if(temp<AlarmTL) // 温度是否过低
- LedTL_P=0;
- LedTH_P=1;
- else // 温度正常
- LedTH_P=1;
- LedTL_P=1;
- /*湿度*/
- if(humi>AlarmHH) // 湿度是否过高
- LedHH_P=0;
- LedHL_P=1;
- else if(humi<AlarmHL) // 湿度是否过低
- LedHL_P=0;
- LedHH_P=1;
- else // 湿度正常
- LedHH_P=1;
- LedHL_P=1;
- /*烟雾*/
- if(light>AlarmLG)
- LedLG_P=0;
- else
- LedLG_P=1;
- /*蜂鸣器*/
- if((LedHH_P==0)||(LedHL_P==0)||(LedTH_P==0)||(LedTL_P==0)||(LedLG_P==0)) // 蜂鸣器判断,只要至少1个报警灯亮,蜂鸣器就报警
- Buzzer_P=0;
- else
- Buzzer_P=1;
- // 报警值初始化
- void AlarmInit(void)
- AlarmTL=EEPROM_Read(0x2000); // 从EEPROM的0x2000这个地址读取温度的报警下限
- AlarmTH=EEPROM_Read(0x2001); // 从EEPROM的0x2001这个地址读取温度的报警上限
- AlarmHL=EEPROM_Read(0x2002); // 从EEPROM的0x2002这个地址读取湿度的报警下限
- AlarmHH=EEPROM_Read(0x2003); // 从EEPROM的0x2003这个地址读取湿度的报警上限
- AlarmLG=EEPROM_Read(0x2004)*100+EEPROM_Read(0x2005); // 读取烟雾报警值
- if((AlarmTL==0)||(AlarmTL>100)) // 如果温度下限报警值读出来异常(等于0或大于100),则重新赋值
- AlarmTL=20;
- if((AlarmTH==0)||(AlarmTH>100)) // 如果温度上限报警值读出来异常(等于0或大于100),则重新赋值
- AlarmTH=35;
- if((AlarmHL==0)||(AlarmHL>100)) // 如果温度下限报警值读出来异常(等于0或大于100),则重新赋值
- AlarmHL=40;
- if((AlarmHH==0)||(AlarmHH>100)) // 如果温度上限报警值读出来异常(等于0或大于100),则重新赋值
- AlarmHH=85;
- if((AlarmLG==0)||(AlarmLG>100)) // 如果读取到的报警值异常,则重新赋值
- AlarmLG=60;
- // 主函数
- void main(void)
- uchar i; // 循环变量
- LcdInit(); // 液晶功能初始化
- LcdShowInit(); // 液晶显示初始化
- AlarmInit(); // 报警值初始化
- while(1)
- light=Get_ADC0832(); // 读取烟雾强度
- light=light/2.5; // 缩小烟雾检测结果(在0-99)
- if(light>99) // 如果大于99
- light=99; // 则依然保持99
- LcdGotoXY(0,9); // 液晶定位到第0行第6列
- LcdPrintNum1(light); // 显示测量结果
- /*温湿度读取*/
- EA=0;
- ReadDhtData(); // 检测温湿度数据;
- EA=1;
- LcdGotoXY(1,2); // 定位到要显示温度的地方
- LcdPrintNum2(temp); // 显示温度值
- LcdGotoXY(1,11); // 定位到要显示湿度的地方
- LcdPrintNum2(humi); // 显示湿度值
- // 报警判断
- AlarmJudge();
- /*按键扫描和延时*/
- for(i=0;i<30;i++)
- KeyScanf(); // 按键判断
- DelayMs(10);
- // 串口中断服务程序
- void UartInt(void) interrupt 4
- uchar VoutH,VoutL;
- if(RI==1)
- ES=0;
- RI=0;
- if(SBUF==0xAA) // 起始位
- while(!RI);
- VoutH=SBUF; // Vout(H)
- RI=0;
- while(!RI);
- VoutL=SBUF; // Vout(L)
- RI=0;
- while(!RI); // Vref(H)
- RI=0;
- while(!RI); // Vref(L)
- RI=0;
- while(!RI); // 校验位
- RI=0;
- while(!RI); // 停止位
- RI=0;
- Value[gIndex]=VoutH*256+VoutL;
- gIndex++;
- if(gIndex==20)
- gIndex=0;
- EA=1;
