yzwzfyz 发表于 2022-5-16 11:17 开关量控制的加热器,用PID控制不是太好的,建议改成可控硅之类的连续量控制电路。 你先不要考滤PID,就 ...
吴钩霜雪 发表于 2022-5-16 17:13 任务书上说要设计温度控制算法,所以我必须得用到控制算法。我是参考人家的文档(基于PID的恒温控制系统) ...
lkc8210 发表于 2022-5-17 10:39 可以改用固态继电器(帶过零),使用方法差不多,但可以高速通断 PID的输出可以当作是一个通断时间百分比 ...
Hephaestus 发表于 2022-5-17 15:00 看此书9.3~9.7章,9.6可以跳过不看。如果还有什么问题,到论坛上问我。 另外,鄙视下某些只会可控硅调 ...
吴钩霜雪 发表于 2022-5-17 14:15 我那个图上是普通继电器吗?
吴钩霜雪 发表于 2022-5-17 15:07 对于我这次
Hephaestus 发表于 2022-5-17 15:34 你又不是做产品,意思一下就行了,什么都好。
吴钩霜雪 发表于 2022-5-17 16:00 照您的意思是说,我就不选用可控硅电路了? 我现在还是用那个普通继电器好,还是用固态继电器好?如果用 ...
吴钩霜雪 发表于 2022-5-17 18:42 我用增量式PID控制算法实现温度控制,大概怎么编写程序?算法的输出值又该怎么用?它是一个时间值吗?为 ...
xuyaqi 发表于 2022-5-17 19:40 根据你画的图,用18b20测温,温度低于给定温度用加热器加热,高于给定温度用制冷片降温,这个系统用脉宽调 ...
增量式PID控制算法
吴钩霜雪 发表于 2022-5-17 21:09 增量式PID控制算公式里的偏差单位是摄氏度,各系数中包含时间单位,为什么算法公式最终计算出的值是跟时 ...
lkc8210 发表于 2022-5-18 10:26 而且想要系统稳定,这开关时间一定要短 所以在实操中会选固态继电器(普通继电器在高频开关时触点会很快损 ...
Hephaestus 发表于 2022-5-18 21:07 你的回答都自相矛盾,带过零的固态继电器根本控制不了10ms的周期内通电多久,只能控制有多少个10ms导通, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
