通信方式 并行适合短距离通信,并行通信控制简单、相对传输速度快(8位一起传输)。 串行只能一位一位的传送。 同步(了解)建立发送方时钟对接收方时钟的直接控制,使双方达到完全同步。此时,传输数据的位之间的距离均为“位间隔”的整数倍,同时传送的字符间不留间隙。 发送方对接收方的同步可以通过外同步和自同步 异步(常)以字符(构成的帧)为单位进行传输。数据位从低到高传送。 格式: 这里的空闲时间是任意的。 串行通信的制式(传输方向) 单工(仅能沿一个方向) 半双工(可进行双向,但需分时) 全双工 串行通信的错误校验 奇偶校验在发送数据时,数据位尾随的1位为奇偶校验位(1/0)。奇校验时,数据中1的个数与检验位1的个数之和应为奇数;偶校验时,数据中1的个数与校验位1的个数之和应为偶数。接收字符时,对1的个数进行校验,若字符不一致,则说明传输数据过程中出现错误。 代码和校验发送方将所发数据块求和(或各字节异或),产生一个字节的校验字符(校验和)附加到数据块末尾。接收方接收数据时,同时对数据块(除校验字节外)求和(或各字节异或),将所得的结果与发送方的“校验和”进行比较,一致则无差。 循环冗余校验通过某种数学预算实现有效信息与校验位之间的循环校验,常用语对磁盘信息的传输、存储区的完整性校验。 串口的基本结构 SBUF:51单片机中的特殊寄存器,串行数据缓冲器(一个接收一个发送),两个其实是共用的一个地址99H,但是两个在物理上面是分开的。 当发送使用时,就采用SBUF=XXX; (XXX为需要传送的数据) 当接收使用时,采用XXX=SBUF; 记得因为是串行的所以传输都是一位一位进行的。 T1溢出率:T1计时器的溢出频率(就是计时器每次低位计满向高位进位时间的倒数) 用处:用于计算波特率(每秒传输二进制代码的位数) 实现单片机与电脑之间的互相传送字符串通信代码:
- #include <reg52.h>
- #include <stdio.h> //printf头文件
- #define uc unsigned char
- #define uint unsigned int
- uc flag,i,flag_t,s[50]="",j=0,flag_n=0;
- uc code table[]="I get ";
- void init()
- TMOD=0x20; //定时器工作方式,选择了定时器1,工作方式2 八位初值自动重装的8位定时器。
- TH1=0xfd; //定时器1初值 ,设置波特率为9600 晶振11.0529MHZ?
- TL1=0xfd;
- TR1=1; //开启定时器1
- SM0=0;
- SM1=1; //10位异步接收,(8位数据)波特率可变
- REN=1; //允许串行口接收位
- EA=1; //允许中断(总闸)
- ES=1; //允许串口中断
- void main()
- init();
- while(1)
- if(flag==1)
- { if(flag_n!=0) //使第二个及以后I get xx 换行,不与You transfer在一行(单纯为了格式好看)
- {TI=1;
- printf("\n");
- while(!TI);
- TI=0;
- for(i=0;i<6;i++)
- SBUF=table[i];
- while(!TI);
- TI=0;
- for(i=0;s[i]!='#'&&i<50;i++)
- SBUF=s[i];
- while(!TI);
- TI=0;
- flag=0;
- if(flag_t==1) //发送完毕之后,在电脑端输出。
- TI=1; //printf之前必须将T1置为1才行。
- printf ("\nYou transfer %s",s);
- while(!TI);
- TI=0;
- flag_t=0;
- void ser() interrupt 4
- if(RI) //接收数据,手动将RI清0
- RI=0;
- if(flag==0&&j!=0)//1.循环赋值为'\0'(字符串结尾标志符),j=0,为了第二次传递字符串是又是从头输出
- { //2.flag为0和j不为0时,保证是第二次及以后,传输字符串(控制输出格式)
- flag_n++;
- for(j=0;s[j]!='#'&&j<50;j++)
- s[j]='\0';
- j=0;
- s[j]=SBUF;
- flag=1;
- if(s[j]=='#'||j==49) //以'#'作为传送字符串的结尾符,我定义的字符数组最长为50所以49也应该结束。
- flag_t=1;
- else
- j++;
- if(TI) //发送数据
运行截图: 代码解读:基本上就是几个模块:计时器、中断以及串口通信中断寄存器介绍IE(interrupt enable):(可位寻址)设定各个中断源的打开和关闭IP(interrupt prior)中断优先级寄存器:(可位寻址)用来设定各个中断源属于两级中断中的哪一级 中断源: 中断响应条件:1.中断源有中断请求 2.此中断源的中断允许位为1 3.CPU开中断(EA=1) 代码书写:1.先开总中断EA 2 .然后再开特定的中断去控制 3.如果有特殊需要优先级问题再设置IP 4.中断函数书写 格式 void 函数名() interrupt 中断号(上面图示的序号) //中断函数返回值一定是void //函数名随便写 //中断号用来判断是哪个中断源 计时器寄存器介绍TCON 支持位寻址 :控制寄存器,控制T1、T0的启动和停止及设置溢出标志 TMOD,不支持位寻址:定时/计数器的工作方式寄存器,确定工作方式和功能 计时器代码书写步骤:1.EA=1;2.ETX=1; //开启计时器X中断 3.配置工作方式 TMOD=0x..; //根据自己需求按照上表来配 3.配置计时器初值//THX=(65535-N)/256; //TLX=(65535-N)%256; //N由你要计时的时长决定。计时器计一个数花费一个时钟周期来计算。 4.TRX=1; //开启计时器X 串口通信寄存器介绍PCON电源管理寄存器 :(不可位寻址) 用来管理单片机的电源部分,包括上电复位检测、掉电模式 、空闲模式等 SCON:(可位寻址)用以设定串行口的工作方式、接收/发送控制以及设置状态标志 波特率计算 SMOD就是PCON中的第一位,默认为0 fosc为晶振频率,所以自己设定不同波特率时,也要考虑晶振不同的问题。 代码书写1.上面都书写完毕之后 2.还需要ES=1 3.传输数据时,SBUF=XX 接收数据时,XX=SBUF 4.中断函数书写 一定要将RI清0,但是TI的清0在主函数中进行 //因为TI在中断中进行,(1)没有if(TI)的判断,那么就会和RI的处理混淆(2)如果有TI判断 //那么有可能永远进行不了传输数据,因为最开始TI是为0的,无法进入TI条件,就无传 //输数据(SBUF=XX)。而且在传输数据的时候会又一次进入中断,就是还没处理中 //断就又进入了另外一个中断,导致通信出现异常。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
单片机串口详解.doc
(958 KB, 下载次数: 505)
