感应压力后进行计时
- #include<reg52.h> //头文件
- #include<LCD1602.h>
- #include<INTERRUPT.h>
- #include<AT24C02.h>
- #include<ADC0832.h>
- #define uchar unsigned char //宏定义
- #define uint unsigned int
- /**********************引脚定义************************/
- sbit key_set = P1^0; //设置键
- sbit key_jia = P1^3; //加值键
- sbit key_jian = P1^6; //减值键
- /**********************变量定义************************/
- uchar set_f=0; //设置变量 =1进入设置
- uint num=0;
- 函数名称:void delayms(uint ms)
- 函数作用:毫秒延时函数
- 参数说明:
- void delayms(uint ms)
- unsigned char i=100,j;
- for(;ms;ms--)
- while(--i)
- j=10;
- while(--j);
- 函数名称:void display(void)
- 函数作用:显示函数
- 参数说明:
- void display()
- ADC0832_read(0);
- if(ADC_date>20) //检测到有压力感应
- if(miao1==0&&fen1==0) //还没有开启计时的话
- TR0=1; //开启定时器计时
- lcd1602_write_character(2,1,"Have pressure");
- LCD_disp_char(5,2,ASCII[fen1/10]); //显示设置分
- LCD_disp_char(6,2,ASCII[fen1%10]);
- LCD_disp_char(7,2,':');
- LCD_disp_char(8,2,ASCII[miao1/10]); //显示设置秒
- LCD_disp_char(9,2,ASCII[miao1%10]);
- f=0;
- T_num=0;
- else
- f=1;
- //TR0=0; //压力释放后,关闭定时器计时
- if(TR0==0)
- lcd1602_write_character(2,1," No pressure ");
- lcd1602_write_character(5,2," ");
- //miao1=0; //计时时间清0
- //fen1=0;
- //buzz=1; //关闭蜂鸣器
- 函数名称:void display2()
- 函数作用:设置时间
- 参数说明:
- void display2()
- num++;
- lcd1602_write_character(2,1,"Set MAX time");
- if(num%2==0) //偶数次显示,奇数次不显示。这样就会有闪烁效果,可以清楚看到当前设置的是哪个值
- LCD_disp_char(5,2,ASCII[fen/10]); //显示设置分
- LCD_disp_char(6,2,ASCII[fen%10]);
- LCD_disp_char(8,2,ASCII[miao/10]); //显示设置秒
- LCD_disp_char(9,2,ASCII[miao%10]);
- else //奇数次不显示
- switch(set_f)//根据当前设置的内容,对应位置闪烁
- case 1: lcd1602_write_character(5,2," "); break;
- case 2: lcd1602_write_character(8,2," "); break;
- default: break;
- 函数名称:void scan(void)
- 函数作用:按键查询处理函数
- 参数说明:
- void scan(void)
- if(key_set==0) //按键按下
- delayms(7); //延时消抖
- if(key_set==0) //再次确认按键按下
- set_f++; //设置变量+1
- if(set_f>2) //全部设置完成,退出设置
- set_f=0; //重置设置变量
- AT24C02_write_date(0,fen); //写入【分】数据保存
- AT24C02_write_date(1,miao);//写入【秒】数据保存
- while(!key_set);
- //加值
- if(key_jia==0) //按键按下
- if(key_jia==0) //再次确认按键按下
- if(set_f==1) //设置时间-分
- if(fen<99) //最大可设置99分
- fen++; //时间-分+1
- if(set_f==2) //设置时间-秒
- if(miao<59) //最大可设置59秒
- miao++; //时间-秒+1
- else
- miao=0; //时间-秒清0
- //减值
- if(key_jian==0) //按键按下
- if(key_jian==0) //再次确认按键按下
- if(fen!=0) //最小可设置到0
- fen--; //时间-分-1
- if(miao!=0) //最小可设置到0
- miao--; //时间-秒-1
- else
- miao=59;
- 函数名称:void mian()
- 函数作用:主函数
- 参数说明:
- void main()
- if(key_jian==0)
- delayms(100);
- if(key_jian==0)
- AT24C02_write_date(0,0); //写入【分】数据保存
- AT24C02_write_date(1,10);//写入【秒】数据保存
- fen=AT24C02_read_date(0); //读取存储的【分】数据
- miao=AT24C02_read_date(1); //读取存储的【秒】数据
- T0_init(); //定时器初始化
- LCD_init();//LCD1602初始化
- while(1) //死循环
- scan();//按键扫描并处理
- if(set_f==0) //正常检测状态
- num++;
- if(num%1500==0)
- num=0;
- display();
- else //设置时间状态
- display2();
程序和原理图PCB下载:
压力计时器.zip
(1.12 MB, 下载次数: 55)
