查看: 2238|回复: 17
运算放大电路LM258DR使用一段时间后损坏?
ID:488665 发表于 2022-12-10 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬有时间帮我看看这个电路,设计用来将0-5V电压放大跟随至0-10V,但是LM258DR总是使用一段时间后就坏了。
设计电路
设计电路
ID:94031 发表于 2022-12-10 19:51 | 显示全部楼层
LM258接法有问题。
ID:488665 发表于 2022-12-11 13:43 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2022-12-10 19:51
LM258接法有问题。
我仿真过,没有问题。然后实际电路做出来测试也没有问题,现在是耐久就出问题
ID:94031 发表于 2022-12-11 19:04 | 显示全部楼层
你把仿真发出来
ID:213173 发表于 2022-12-11 19:38 | 显示全部楼层
你确认LM258没有过载???
ID:883242 发表于 2022-12-11 19:42 | 显示全部楼层
只能盲目猜测负载有短路???
ID:814525 发表于 2022-12-11 20:42 | 显示全部楼层
问题1:LM258电源的滤波电容怎么没有。
问题2:0-5V与0-10V貌似也不是隔离信号,那么为什么不用LM258直接放大,而使用HCNR201?
ID:488665 发表于 2022-12-12 10:04 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2022-12-11 19:04
你把仿真发出来
C:\Users\Renggli_J\Desktop\仿真
ID:488665 发表于 2022-12-12 10:10 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2022-12-11 19:38
你确认LM258没有过载???
这个应该不过载的,输出P15_10V这端接的是单片机ADC采集口,采集电压值
ID:488665 发表于 2022-12-12 10:21 | 显示全部楼层
问题2:0-5V与0-10V貌似也不是隔离信号,那么为什么不用LM258直接 ...
您好,
1. LM258电源滤波电容是有的,这个截取的是电路的一部分。
2. 这个确实不是隔离,本人设计能力有限,参考了部分电路。原电路采用的是两个LM258,两个电源供电两个地,互相没有干扰。
原电路如下:
ID:1034262 发表于 2022-12-12 12:01 | 显示全部楼层
电源处理一下,多用几个电阻,就不会有问题。
ID:94031 发表于 2022-12-12 13:11 | 显示全部楼层
从你的图看,想隔离两个运放,却用了同一电源等于没隔离。
ID:94031 发表于 2022-12-12 13:14 | 显示全部楼层
你这图可以实现将0-5V电压放大跟随至0-10V。
ID:94031 发表于 2022-12-12 13:39 | 显示全部楼层
你需要说明,信号和负债的情况,是否是由于共模电压太高造成。
ID:488665 发表于 2022-12-12 15:09 | 显示全部楼层
您好!
1. 输入端P15_5V为单片机1的ADC采集口,采集某一多圈电位计的电压变化。
2. 同时,引出P15_5V,经过上述电路,将输出的P15_10V接入单片机2的ADC采集口,供单片机2使用其电压。
其实,我更多的还是怀疑电源有问题,准备弄个12V电源试试,我现在用的是24V 2.5A的
谢谢,我试试看
ID:94031 发表于 2022-12-12 15:58 | 显示全部楼层
Corrosion 发表于 2022-12-12 15:09
您好!
按说LM258供电不超过32v是允许的,你才24v,你在前后两级连接前,用万用表交流档量一下两个地之间的共模电压,因电源有可能感应高的交流电压。
ID:879348 发表于 2022-12-12 17:27 | 显示全部楼层
用二极管要注意,在脉动电流电路,二极管和电容会组成boost升压
