尘土的飞扬 发表于 2022-10-4 09:09 多触点机械不可靠,需要经常维护,触点接触不良,为何不考虑下霍尔传感器/磁铁,这样电路简单,安全可靠, ...
名字不是重点 发表于 2022-10-3 23:24 镀银磷铜片,可以参考早期的调压变压器的结构
Hephaestus 发表于 2022-10-4 01:37 触点用碳刷即可,但是触点需要弹簧压住,你应该考虑的是机械结构问题。
wulin 发表于 2022-10-4 07:02 可以参考机械万用表档位的结构形式。
名字不是重点 发表于 2022-10-4 10:43 霍尔传感器/磁铁,可是要另加控制电路的。不说传感器的译码,单想想50个的电子开关。。。。
coody_sz 发表于 2022-10-4 11:32 如果没有大电流和振动,可以使用干簧管(静触点)和磁铁(动触点),可靠耐用,特别是有灰尘粉尘时,用干簧 ...
Zqrfzp 发表于 2022-10-4 14:40 用单片机+旋转编码器
老愚童63 发表于 2022-10-4 16:25 这个肯定不行!引出的信号线过多,电滑环的成本就会越高。
man1234567 发表于 2022-10-4 17:34 圆盘滑动开关50个档位,7度空间就有1个触点,你是当真 ?
Hephaestus 发表于 2022-10-4 18:34 50个触点引出的信号线少,还是AB相编码器引出线少?你到底想干什么?
老愚童63 发表于 2022-10-4 13:49 有一款设计使用了干簧管(50只均匀分布固定在圆盘边缘),磁钢固定在机架上的设计,圆盘旋转,干簧管运行 ...
hhdsdy 发表于 2022-10-5 00:03 如果圆盘不易变形可以加工成齿轮的话,机架上也固定一个小齿轮,小齿轮的齿数和圆盘上7.2°范围的齿数一样 ...
hhdsdy 发表于 2022-10-4 23:47 有的晕,如果说干簧管必须多配一个滑环,难道别的方式就不需要了?另外,用编码器加单片机,滑环也就电源 ...
老愚童63 发表于 2022-10-5 06:56 编码器能够传送模拟电压信号?不需要引线传送模拟电压?
cnos 发表于 2022-10-5 14:41 不知道是什么样的原始需求让楼主选择了机械开关。不知需求无法讨论的。 按楼主说的,5转每分钟,再牛的机 ...
Y_G_G 发表于 2022-10-5 17:38 50个档位,这是要做什么呢?具体的功能是什么? 有没有可以换成电子式的,或者是无接触式的? 530mm,这都有半 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
