查看: 1224|回复: 14
C语言中return语句的用法疑惑
ID:997026 发表于 2023-5-8 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
虽然在实际编程中也经常用到return这个关键字,但是一般就是放在函数最后,返回一个最终值。
对return的用法仅限于此,但是听说return还有其他用法,比如可以结束函数的执行,这个我就不是特别清楚了。
比如有如下的程序函数:
unsigned char  get_final_value(void)
      if(data0>=5)  return data0; //------1
      if(data1<=9)  return data1; //-------2
     if(data2 >1 && data3 <8) //------3
          if(adc1== sample_value) return sample_value; //------4
          esle if(adc1 < sample_value)  get_adc_value0=sample_value; //------5
          esle if(adc1 > sample_value)  get_adc_value1=sample_value;   //------6
     return  get_adc_value0; //----------7
这里我有几个点不太理解,如果上面代码里,第1步中如果data0>=5这个条件满足,那么会返回data0,那么程序还会往下执行吗?
也就是后面的2~7步还会执行吗?是不是就退出程序了?
比如第4步中,如果返回了sample_value,是不是后面的5~7步也不会执行了,程序就退出了?
感谢大家指教!
ID:1073299 发表于 2023-5-8 12:37 | 显示全部楼层
什么时候return ,就什么时候结束了,后面的就不会执行了
ID:883242 发表于 2023-5-8 12:39 | 显示全部楼层
return就是返回,怎么可能执行下面的语句?
ID:1073856 发表于 2023-5-8 13:47 | 显示全部楼层
在这个函数中,如果条件满足,例如 data0>=5,return data0 会立即结束函数并返回 data0 值。这意味着后续的代码不会被执行,包括2-7步。  同样地,如果在第4步中,条件 adc1== sample_value 满足,return sample_value 将结束函数并返回 sample_value 值,后续代码不会被执行。如果条件不满足,执行下一条条件语句,即第5步或第6步中的一个。如果这些条件也不满足,将执行最后一条 return get_adc_value0 并返回 get_adc_value0 值。  需要注意的是,这个函数返回一个 unsigned char 值。如果在函数的某个地方没有返回语句,编译器可能会生成一个警告或错误。因此,在这种情况下,当满足特定条件时,使用 return 语句来明确指示函数结束并返回一个值非常重要。
ID:879348 发表于 2023-5-8 14:12 | 显示全部楼层
return就是立即返回,不管在哪里
ID:584814 发表于 2023-5-9 10:00 | 显示全部楼层
return就是返回,如果后面带个跟班的就带着一起走。
返回的意思就是结束本函数的运行回到上一级调用的后一句。
ID:1034262 发表于 2023-5-9 10:25 | 显示全部楼层
函数中,一旦执行return就会返回,不会再执行别的代码。
ID:337139 发表于 2023-5-9 11:40 | 显示全部楼层
return的理解就是返回,返回到调入本涵数的入口处。自然就不会再执行涵数中的下面的代码了。
ID:883242 发表于 2023-5-9 11:58 | 显示全部楼层
放在最后是机械教条主义。
ID:236035 发表于 2023-5-10 13:40 | 显示全部楼层
return = goto END
ID:291668 发表于 2023-5-10 14:00 | 显示全部楼层
讨论热烈。return=返回入口处! 后面的判断都是徒劳的。
ID:1043290 发表于 2023-5-10 15:32 | 显示全部楼层
当前条件为真,遇到break;return;都是跳出当前循环执行下一次程序循环。
ID:883242 发表于 2023-5-10 15:40 | 显示全部楼层
c语言跳出本次循环执行下一次是continue;,真不知道你的c语言是跟谁学的。
ID:1043290 发表于 2023-5-10 16:39 | 显示全部楼层
裸机。。。
ID:883242 发表于 2023-5-10 18:33 | 显示全部楼层
跟裸机有什么关系,break是执行循环外的第一行语句,return是返回调用函数的函数,continue是不执行循环里面下面的语句,从循环开头重新执行。这都是c语言最基本的常识。
