void DS18B20_Rst(void)
DS18B20_IO_OUT(); //将DS18B20的数据线DQ设置为输出模式
DS18B20_DQ_OUT=0; //DQ拉低
delay_us(750); //延时750微秒
DS18B20_DQ_OUT=1; //DQ拉高
delay_us(15); //1延时15微秒
//该函数的返回值,1表示复位成功,0表示失败。
u8 DS18B20_Check(void)
u8 retry=0;
DS18B20_IO_IN(); //将DS18B20的数据线DQ设置为输入模式
while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)
retry++;
delay_us(1);
if(retry>=200)return 1;
else retry=0;
while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)
retry++;
delay_us(1);
if(retry>=240)return 1;
return 0;
u8 DS18B20_Read_Bit(void)
u8 data;
DS18B20_DQ_OUT=0;
delay_us(2);
DS18B20_DQ_OUT=1;
DS18B20_IO_IN(); //切换到输入模式
delay_us(12);
if(DS18B20_DQ_IN)data=1;
else data=0;
delay_us(50);
return data;
//通过判断DQ的状态,将data设置为1或0。最后,延时50微秒,返回读取到的数据。
u8 DS18B20_Read_Byte(void)
u8 i,j,dat;
dat=0;
for (i=1;i<=8;i++)
j=DS18B20_Read_Bit();
dat=(j<<7)|(dat>>1);
return dat;
//i用于循环计数,j用于存储读取到的一位数据,dat用于存储读取到的一个字节数据。
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
u8 j;
u8 testb;
DS18B20_IO_OUT(); //?????
for (j=1;j<=8;j++)
testb=dat&0x01;
dat=dat>>1;
if(testb) // ?1
DS18B20_DQ_OUT=0;
delay_us(2);
DS18B20_DQ_OUT=1;
delay_us(60);
else //?0
DS18B20_DQ_OUT=0;
delay_us(60);
DS18B20_DQ_OUT=1;
delay_us(2);
void DS18B20_Start(void)
DS18B20_Rst();
DS18B20_Check();
DS18B20_Write_Byte(0xcc);// 跳过ROM操作
DS18B20_Write_Byte(0x44);// 启动温度转换操作
//???DS18B20?IO? DQ ????DS???
//??1:???
//??0:??
u8 DS18B20_Init(void)
DS18B20_Rst();
return DS18B20_Check();
//?ds18b20?????
//??:0.1C
//???:??? (-550~1250)
short DS18B20_Get_Temp(void)
u8 temp;
u8 TL,TH;
short tem;
DS18B20_Start (); //启动温度转换操作
DS18B20_Rst();
DS18B20_Check();
DS18B20_Write_Byte(0xcc); // skip rom
DS18B20_Write_Byte(0xbe); // convert
TL=DS18B20_Read_Byte(); // 读取温度值的低8位和高8位,并将其存储到TL和TH中。
TH=DS18B20_Read_Byte(); // MSB
if(TH>7)
TH=~TH;
TL=~TL;
temp=0;//判断TH的最高位是否为1,如果为1,则表示温度值为负数,需要将TH和TL取反,并将temp设置为0;
}else temp=1;//温度值为正数,将temp设置为1
tem=TH; //?????
tem<<=8;
tem+=TL;//?????
tem=(double)tem*0.625;//将tem乘以0.625,得到真实的温度值
if(temp)return tem; //?????
else return -tem;
