查看: 2950|回复: 7
关于proteus软件的数码管元件问题
ID:729709 发表于 2020-5-7 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于这个原件我不知道叫什么  请问一下其各个接口的作用  谢谢
ID:517466 发表于 2020-5-7 16:34 | 显示全部楼层
单从字母看,CLK是脉冲管教;CE是片选管脚;RST是复位管脚。另外你最好把这个原件的名称列出来,可以百度一下,应该可以得到你想要的答案
ID:517466 发表于 2020-5-7 16:40 | 显示全部楼层
另外一点比较奇怪,怎么没有看到数据传递用的引脚?是不是您这个是计数用的级联数码管。当CE=1或者0的时候,RST保持非复位状态下,CLK引脚每传递有一个脉冲,就产生一次计数,并显示出来。
ID:517466 发表于 2020-5-7 16:53 | 显示全部楼层
我试了下,器件是计数器。RST是复位管脚,CE是允许计数管脚。当CE=1时,允许计数;CE=0时,计数停止;向RST发送上升沿脉冲时,计数清零。至于CLK,道理上是计数脉冲管脚,实际测试没起作用。
ID:729709 发表于 2020-5-7 19:22 | 显示全部楼层
suncat0504 发表于 2020-5-7 16:53
我试了下,器件是计数器。RST是复位管脚,CE是允许计数管脚。当CE=1时,允许计数;CE=0时,计数停止;向RST ...
您好 我有更完整一点的图片怎么发给您  想请教您一下。
ID:213173 发表于 2020-5-7 20:36 | 显示全部楼层
这不是元件,是测量工具---数显计数器/频率计。
ID:729709 发表于 2020-5-11 15:53 | 显示全部楼层
是的呢  谢谢解答
ID:1082252 发表于 2023-6-5 21:13 | 显示全部楼层
这东西在protues中哪里可以找到啊
