查看: 1704|回复: 6
人体感应开关电路分析(三)
ID:1011444 发表于 2023-10-8 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过上两次对人体感应开关电路的分析和实验,可知此电路是要配光伏充电板的。环境光的控制靠单片机4脚。
光伏充电板在白天光线充足时通过二极管向锂电池充电。晚上光伏充电板无电压输出,单片机4脚为低电平。
单片机1脚输出人体感应信号,驱动三极管导通而点亮小夜灯。据此原理,在网上淘得几块TP4056充电模块。
试着将原电路改由此模块来充电,电路如下:
小夜灯是点亮了(看人体感应开关2),但在延时亮灯时,极易受到干扰,连续误触发,30秒后闪灭一下又点
亮。D1我用光敏二极管。请朋友们给分析指点一下,问题出在哪?
ID:584814 发表于 2023-10-9 08:55 | 显示全部楼层
断开4脚并将其接地试试。
ID:1011444 发表于 2023-10-9 17:37 | 显示全部楼层
man1234567 发表于 2023-10-9 08:55
断开4脚并将其接地试试。
4脚接地失去光控作用
ID:1095585 发表于 2023-10-10 18:09 | 显示全部楼层
R1给小点?10K试试
ID:136485 发表于 2023-10-12 11:19 | 显示全部楼层
你这个要加一个延时电路,或者直接用单片机做就稳定一些
ID:1011444 发表于 2023-10-12 22:08 | 显示全部楼层
谢谢你的建议,我已经在做了,R1换用470K,还是不行,再减小试试,必须在无光环境下使单片机4脚电压在1.2伏以下(低电平)才行。
ID:1097455 发表于 2023-10-27 14:26 | 显示全部楼层
建议用单片机检测方便稳定
