新手,做了一个用红外光发射接收管做输入,用用STC8G1K08A-8P做控制输出一个低电平的程序,就是发射接收中间有东西,STC8G1K08A-8P的P33就输出低电平。
电路和程序做好之后,实际测试发现STC8G1K08A-8P的P55输入低电平之后,P33没有反应,程序编译能通过,不知道什么问题,是光控接收检测的程序有问题吗?但是直接把P55接地,P33也是一样没反应,找不到问题,求教大佬们能不能指点1,2。
电路和程序附上,请多多指教
下面是单片机程序,请多指教,谢谢(有些语句没用上,忽略它)
#include <stc8g.h>
#include "intrins.h"
#include "Timer0.h"
#include "Timer1.h"
#include "Delayms.h"
#include "Delay_Long.h"
/*——————宏定义——————*/
#define FOSC 35000000L
#define const_IR_time1 25 /*光控触发去抖动延时的时间*/
#define const_BLow_time2 20 /*低电压触发去抖动延时的时间*/
/*——————变量函数定义及声明——————*/
unsigned char ucKeySec = 0; /*被触发的编号*/
unsigned int uiIRTimeCnt1 = 0; /*光控触发时去抖动延时计数器*/
unsigned char ucIRLock1 = 0; /*光控触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiBLowTimeCnt2 = 0; /*低电压触发后去抖动延时计数器*/
unsigned char ucBLowLock2 = 0; /*低电压触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiHVTimeCnt = 0; /*触发后输出延时计数器*/
//unsigned int uiVoiceCnt = 0; /*蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器*/
unsigned int HVDTcnt = 3000; //输出延时 时间(mS)
/* IO口定义 */
sbit IR_IN = P5^5; /*定义接收光控输入引脚,光控对射时此脚为高电平*/
sbit IT_OUT = P5^4; /*定义发射光控输出 方波*/
sbit BUZZER = P3^3; /*定义蜂鸣器,低电压时发出嘀嘀音,重置满电电池后消声*/
sbit HV_OUT = P3^2; /*输出引脚,低电平时输出电压给后级*/
sbit BLOW = P3^1; /*电池电压低于6V检测,蜂鸣报警提醒*/
/* IO口模式定义 */
void Init_Pin(void)
// P3M0 = 0x08; //P33,推挽输出,P32高阴输入
// P3M1 = 0x04; //P31,P30准双向口
// P3DR |= 0x0e;
// P3IE = (P3IE & ~0x08) | 0x06;
P3M0 = 0x0c; //P33,推挽输出,P32开渥输入,P3.1双向,P30高阻
P3M1 = 0x05;
P5M0 = 0x10; //设置P5.4为推挽输出,P5.5为双向模式
P5M1 = 0x00;
/* IO口初始状态定义 */
void Init_IO(void)
BUZZER = 0;
HV_OUT = 1;
IR_IN = 1;
BLOW = 1;
IT_OUT = 1;
/* 定时器T0初始化为1ms产生中断 @35MHz */
void Timer0Init(void)
AUXR |= 0x80; //定时器时钟1T模式
TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式
TMOD |= 0x01; /*set timer0 as mode1 (16-bit)*/
// TL0 = T1MS % 256; /*initial timer0 low byte*/
// TH0 = T1MS / 256; /*initial timer0 high byte*/
TL0 = 0x48; //设置定时初值 65536-35*1000
TH0 = 0x77; //设置定时初值
TF0 = 0; //清除TF0标志
// ET0 = 1; //允许定时器T0溢出中断
// TR0 = 1; //定时器0开始计时
// EA = 1; // 打开总中断
/* 定时器T1初始化为1ms产生中断 @35MHz */
void Timer1Init(void) //1毫秒@35MHz
AUXR |= 0x40; //定时器时钟1T模式
TMOD &= 0x0F; //设置定时器模式
TL1 = 0x48; //65536-35/1000
TH1 = 0x77;
TF1 = 0;
// ET1 = 1; //使能定时器中断
// TR1 = 1; //启动定时器
/* 固定延时1毫秒 @35MHz */
void Delay1ms() //@35MHz
unsigned char i, j;
_nop_();
_nop_();
i = 46;
j = 113;
do
while (--j);
} while (--i);
/* n毫秒延时函数 参数给几 就延时几毫秒 */
void delay_ms(unsigned int ms)
while(ms--)
Delay1ms();
* @brief 打开定时器
* @param 无
* @retval 开定时器
void Init_Peripheral(void)
ET0 = 1; /*允许定时中断*/
TR0 = 1; /*启动定时中断*/
ET1 = 1; /*允许定时中断*/
TR1 = 1; /*启动定时中断*/
EA = 1; /*开总中断*/
/* 系统初始化 */
void Init(void) //初始化
Init_Pin();
Init_IO();
Timer0Init();
Timer1Init();
// Init_Peripheral();
void Key_Scan(void);
/* 定时器T0中断处理函数,输出 方波 */
void TM0_Isr() interrupt 1
static unsigned int cnt = 0;
static bit flag = 0;
cnt++;
if(cnt >= 10)
cnt = 0;
flag = ~flag;
IT_OUT = flag;
TF0 = 0;
/* 检测P55,P31口是否为低电平 */
void TM1_Isr() interrupt 3
Key_Scan(); //检测P55口为低电平时,P32输出低电平,p31为低电平时,p33间隔0.5秒输出高低电平
/* 扫描光控和低电压输入,低电平为有动作 */
void Key_Scan(void) //扫描P55,P31口函数
/*扫描P55,光控对射中间物体有无检测*/
if(IR_IN == 1) /*如果光控中间没有遮挡(3脚P55为高电平),将一些标志位及时清零*/
ucIRLock1 = 0; /*光控自锁标志位清0*/
uiIRTimeCnt1 = 0; /*光控触发去抖动延时计数器清零*/
else if(ucIRLock1 == 0) /*如果光控中间有被遮挡,(外部给3脚P55拉低为低电平),*/
uiIRTimeCnt1 ++;
if(uiIRTimeCnt1 > const_IR_time1) //消抖
uiIRTimeCnt1 = 0;
ucIRLock1 = 1; /*自锁标志位置位,避免一直触发*/
ucKeySec = 1; /*触发*/
// uiVoiceCnt = const_voice_short; /*蜂鸣器短叫*/
/*扫描P31,电池电压大于6.1V时为高电平*/
if(BLOW == 1) /*电池电压大于6.1V时此Pin为高电平,将一些标志位及时清零*/
ucBLowLock2 = 0; /*低电压自锁标志位清0*/
uiBLowTimeCnt2 = 0; /*低电压去抖动延时计数器清零*/
else if(ucBLowLock2 == 0) /*如果电池电压低于6.1V, 外部给P31拉低为低电平;*/
uiBLowTimeCnt2 ++;
if(uiBLowTimeCnt2 > const_BLow_time2)
uiBLowTimeCnt2 = 0;
// ucBLowLock2 = 1; /*自锁标志位置位,避免一直触发*/
ucKeySec = 2; /*低电压触发*/
* @brief 服务函数
* @param 无
* @retval 根据扫描得到的值,进行处理
void key_Service(void)
switch(ucKeySec)
case 1: /*触发*/
// HV_OUT = 0; //输出低电平,打开PMOS管
while(--HVDTcnt)
HV_OUT = 0; //输出低电平,打开PMOS管,给后面电路供电
// uiHVTimeCnt ++;
// if(uiHVTimeCnt > count_HV_time1) //输出低电平延时
// uiHVTimeCnt = 0;
HV_OUT = 1;
ucKeySec = 0; /*响应光控触发服务处理程序后,编号清零,避免一直触发*/
break;
case 2: /*电压低于6V,蜂鸣器断续响提示*/
if(BLOW == 0)
BUZZER = !BUZZER;
delay_ms(500);
else if(BLOW == 1)
BUZZER = 0;
ucKeySec = 0;
break;
void main() //主函数
Init();
// Delay_Long(100);
Init_Peripheral();
key_Service();
//Key_Scan();
