查看: 1385|回复: 30
PCB上的两根线表面覆盖一层字符层会增加两根线之间的耐压吗?
请教一下,
比如在相对潮湿环境中只有绿油就会有小概率的击穿碳化的情况,如果覆盖一层字符层会不会好一些?
ID:195496 发表于 2024-3-25 11:03 | 只看该作者
不会的,我认为覆盖字符层是为了焊接时加强阻焊作用。有些板子是相邻焊盘处会加上字符来隔离
ID:69038 发表于 2024-3-25 11:04 | 只看该作者
没多大鸟用!高低压要在物理上分隔开,正确的做法是镂空。把可能发生爬电的走线镂空分隔开来。插件的脚再套上黄腊管。甚至打上704灭弧胶,焊接面喷涂3防漆。你多学学别人做好的电源板,人家是咋做的,你跟着做就OK了。
ID:213173 发表于 2024-3-25 11:18 | 只看该作者
绿油(阻焊漆)有一定的绝缘作用,字符层只能做标识,增加绝缘作用近乎于无。两线之间电压较高要增加间距,甚至要开槽。
ID:1109793 发表于 2024-3-25 12:12 | 只看该作者
wulin 发表于 2024-3-25 11:18
绿油(阻焊漆)有一定的绝缘作用,字符层只能做标识,增加绝缘作用近乎于无。两线之间电压较高要增加间距, ...
交流230V的两根线,直接的间距是1.27,大部分没有问题,偶尔有出现一个小黑点被击穿的情况发生。喷三防漆能杜绝这种现象吗?因为固定螺丝有生锈,所以判定应该是环境湿度比价大。
ID:401564 发表于 2024-3-25 12:36 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-3-25 12:12
交流230V的两根线,直接的间距是1.27,大部分没有问题,偶尔有出现一个小黑点被击穿的情况发生。喷三防漆 ...
画板的时候就应该考虑到这种情况了
正常应该是: 就算没有绿油也不会有事
而不是后期加绝缘性质的东西
ID:213173 发表于 2024-3-25 12:38 | 只看该作者
一般交流220V的两根线间距应不小于2mm(经验值)。无法扩大间距应开槽不小于1mm,使用环境恶劣还应考虑浸漆。
ID:517951 发表于 2024-3-25 13:16 | 只看该作者
字符层是对增加耐用是没有用的. 可以在需要电压隔离的线路之间增加距离,开槽. 来提高爬电电压.
ID:402383 发表于 2024-3-26 00:54 来自手机 | 只看该作者
在空间上增加爬电距离
ID:879348 发表于 2024-3-26 08:05 | 只看该作者
不会,任何介质都会降低耐压,想加耐压就要挖槽
ID:1057978 发表于 2024-3-26 08:26 | 只看该作者
丝印有鸡毛用,拆过很多电源板,没见哪家的交流230输入间距1.27的,你把设计板子的人叫过来问问他咋想的
ID:627942 发表于 2024-3-26 12:57 | 只看该作者
zhuls 发表于 2024-3-25 11:04
没多大鸟用!高低压要在物理上分隔开,正确的做法是镂空。把可能发生爬电的走线镂空分隔开来。插件的脚再套 ...
高手!
ID:1109793 发表于 2024-3-26 14:12 | 只看该作者
我也没办法啊,空间有限,只能这样了。话说比如220封装的可控硅,两个脚之间距离才多大啊,再加上焊盘外径,焊盘之间的间隙就更小了,应该不到1mm了,这样还怎么用啊。那可控硅截止时,T1和T2之间的电压不也是交流220的?
ID:1109793 发表于 2024-3-26 14:18 | 只看该作者
比如这个,几条线都是一个继电器的输出,当然负载是220的电磁阀或者接触器一类的,每个输出都有单独输出的情况,就是每两条线之间都是220电压。
这个空间里面怎么开槽?图只是一部分,实际上这个线很长,有15厘米多,那都开槽的话,板子都碎了。
ID:69038 发表于 2024-3-26 14:31 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-3-26 14:18
比如这个,几条线都是一个继电器的输出,当然负载是220的电磁阀或者接触器一类的,每个输出都有单独输出 ...
继电器、电磁阀、接触器的的输入输出线要走15cm,很怀疑你布局结构上的问题。
一般高压、大电流的走线、部件都是靠近板边,就近出入的,不应该走出15cm的长度的。而且还一大堆的。
ID:1109793 发表于 2024-3-26 16:03 | 只看该作者
一般高压、大电流的走线、 ...
是通过一个20P的间距4.2的那种5569的那种插座输出的,位置只能放固定位置,继电器有14个,就那么个空间,无论怎样分布,也一样有距离远的,另外一个座是输入信号,很明显不能靠输出太近。
ID:69038 发表于 2024-3-26 16:36 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-3-26 16:03
是通过一个20P的间距4.2的那种5569的那种插座输出的,位置只能放固定位置,继电器有14个,就那么个空间, ...
还能改板的吗?如可以的话,不防考虑一下多板结构。高低压分开。
图中都是高压线吗?你这么多高压线挤一块,没烧板已是难得了。。
线宽。线距各多少?
ID:213173 发表于 2024-3-26 17:24 | 只看该作者
必须重新设计PCB布局,否则大量产品召回老板要%的。
ID:1109793 发表于 2024-3-26 17:44 | 只看该作者
图中都是高压线吗?你这么多高压线挤一 ...
线宽1mm,间隙也是1mm多一点。只能使用一层板的结构啊。保险丝2A的,当比如电磁阀里面的二极管击穿时产生的电流会直接烧断保险丝,有人换了10A的,则会把板子上的线烧断。
ID:69038 发表于 2024-3-26 19:39 | 只看该作者
要分析一下PCB碳化是因为过流发热,还是爬电,被电弧击穿了?
按1mm/1OZ/15cm,粗算 一下,这段线阻约70-80mR,再按你工作时的电流,估算一下,温升有多少?如果是多条线同时工作呢?
铜皮厚度呢?能选用2OZ的吗,可能是线距太小了。换厚铜皮,则可适当缩小线宽,加大线距。
板材不要FR4玻纤板,改为94V0的阻燃板试试?
二极管击穿,那就外加一个余量更大的整流管+电容,尽量不要用肖特基管。
保险丝2A还是得用2A的,不要随意更换大规格的。安全无小事。
板焊完后一定要清洗,烘干后,焊接面喷3防漆,防止返潮。
这是我之前画的,也是用继电器控制220V的,用双面并联走线、开窗+焊过流。
线宽3mm,线距2.5mm,泄流二极管BAV170,也很小,你试一下?
ID:69038 发表于 2024-3-26 19:53 | 只看该作者
还有一点,继电器尽量采用高驱动电压的。高电压的继电器电流小点。这个你百度是能查的到的。
ID:1109793 发表于 2024-3-26 19:57 | 只看该作者
按1mm/1OZ/15cm,粗算 一下,这段线阻约70-80 ...
板子没有这么大的空间了。
二极管击穿不是我的问题,电磁阀是别人买的,用什么品牌的我无法决定,更不可能更换二极管。
正常负载电流非常小,100ma左右吧。最多也就3个输出同时产生,温升应该可以忽略。
保险丝也不是我换的,是客户自己换的。同样我无法管控。
偶尔的击穿,应该就是潮湿导致的,虽然不常见。还好都是用了2-3年后出现的。
ID:1109793 发表于 2024-3-26 19:58 | 只看该作者
你说的是线圈电压?是24V的,也有12V的,但是很少。
ID:69038 发表于 2024-3-26 20:24 | 只看该作者
是线圈电压。
潮湿导致,可能是环境比较严苛,更应做防潮处理,3防漆必需上啊。
ID:562798 发表于 2024-3-26 21:50 | 只看该作者
基本没什么用!
ID:1109793 发表于 2024-3-27 07:15 | 只看该作者
zhuls 发表于 2024-3-26 20:24
是线圈电压。
感觉喷漆比较麻烦,没有用过。只喷高压部分吗?要是距离比如轻触开关比较近,怎样搞?喷到开关上面是不是开关就坏掉了?
ID:69038 发表于 2024-3-27 08:52 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-3-27 07:15
感觉喷漆比较麻烦,没有用过。只喷高压部分吗?要是距离比如轻触开关比较近,怎样搞?喷到开关上面是不是 ...
焊接面喷全板。你焊接面有按键开关吗?有就找胶纸贴住。
现在家用的电磁炉都有喷,你拆过就会发现。
ID:883242 发表于 2024-3-27 23:09 | 只看该作者
所有的安规认证标准,都没有字符层增加绝缘这个说法,如果是做产品送去认证,这种说法会被笑掉大牙的。
ID:420836 发表于 2024-3-28 06:27 | 只看该作者
这样做的影响可以忽略不计。
ID:1109793 发表于 2024-3-28 07:16 | 只看该作者
TTQ001 发表于 2024-3-28 06:27
这样做的影响可以忽略不计。
昨天找到一个旧版看到一截类似的情况,用耐压测试仪打了一下,发现还是有影响的,被字符覆盖的地方,1500V是没问题的,但是只有绿油的地方,很容易击穿。
ID:1034262 发表于 2024-3-28 09:51 | 只看该作者
线间耐压我按1mm 100V设计,交流220V的峰值是310V,我保证不小于3mm间隔。
