查看: 14451|回复: 17
Proteus仿真错误error reading hex file colon expected at start of line
proteus仿真一直出现图示错误
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:883242 发表于 2024-4-14 14:10 | 只看该作者
xiaogu333 发表于 2024-4-9 16:05
请问如何在keil中修改呢
Keil不会出这个问题。
ID:1115953 发表于 2024-4-9 16:05 | 只看该作者
冰鬼琥 发表于 2020-7-31 17:13
在IAR中project->option->linker->Extra Output ->Output format ->中选intel standard 就可解决,弄了一下 ...
请问如何在keil中修改呢
ID:1078187 发表于 2023-5-17 22:22 | 只看该作者
冰鬼琥 发表于 2020-7-31 17:15
工程下 选项中 linker 中额外输出 选择输出格式,Intel-standard ,这样可将hex放入proteus中
想问一下是在哪里的工程下 是keil还是proteus
ID:1056553 发表于 2022-12-8 22:30 | 只看该作者
太强了!!!!!你是我滴神!!!!
ID:342822 发表于 2022-6-14 12:32 | 只看该作者
21555 发表于 2022-6-13 21:45
可能是不是工程文件下缺少了相应的自己做的元件库
$NOMOD51
$INCLUDE (8051.MCU)
ORG 0000H
    LJMP INAADC
    ORG 0013H      ;外部中断 1 的中断服务子程序入口地址。
    LJMP PINTI
    ORG 2000H
INAADC:SETB IT1   ;是外部中断1中断触发方式选择位,为0是低电平触发,为1是下降沿触发(也就是一个脉冲触发一次有效)。
       SETB EA   ;总断
       SETB EX1   ;外部中断1
       MOV DPTR,#3BFFH   ;将 数据指针 指向 片外 RAM 地址 #3BFFH
       MOVX @DPTR,A      ;要占用P0、P2口,输出DPTR中的16位地址。将指针中的内容中的内容复制到累加器A中。
       LJMP$       ;原地转移的意思,即死循环。一旦有中断发生,就可以去执行中断程序。
PINTI:MOVX A,@DPTR  ;就是先把指针指向#3BFFH ,然后把#3BFFH 地址里的值在传送到累加器A
      MOV P1,A       ;是将累加器A中的数据传送到p1寄存器,也就是p1端口
      RETI
      END
ID:1034454 发表于 2022-6-13 21:45 来自手机 | 只看该作者
ID:342822 发表于 2022-6-12 20:45 | 只看该作者
尾巴上加上END 立马通过~~~~~
ID:1034088 发表于 2022-6-12 14:53 | 只看该作者
taotie 发表于 2020-7-31 17:20
没有程序都是瞎猜
ORG 0000H
    LJMP INAADC
    ORG 0013H
    LJMP PINTI
    ORG 2000H
INAADC:SETB IT1
       SETB EA
       SETB EX1
       MOV DPTR,#3BFFH
       MOVX @DPTR,A
       LJMP$
PINTI:MOVX A,@DPTR
      MOV P1,A
      RETI
累不死的狗 发表于 2020-6-16 20:34
加载的程序有问题,有加载HEX文件么?
ORG 0000H
    LJMP INAADC
    ORG 0013H
    LJMP PINTI
    ORG 2000H
INAADC:SETB IT1
       SETB EA
       SETB EX1
       MOV DPTR,#3BFFH
       MOVX @DPTR,A
       LJMP$
PINTI:MOVX A,@DPTR
      MOV P1,A
      RETI
ID:1034088 发表于 2022-6-12 14:51 | 只看该作者
加载的程序有问题,有加载HEX文件么?
我是一样的问题,用vw写的
ID:911216 发表于 2021-4-25 14:23 | 只看该作者
得根据你的程序判断哪错了
ID:907828 发表于 2021-4-24 18:16 来自手机 | 只看该作者
这是在keil还是在proteus里呀
ID:342822 发表于 2020-7-31 17:20 | 只看该作者
没有程序都是瞎猜
ID:351683 发表于 2020-7-31 17:15 | 只看该作者
ID:351683 发表于 2020-7-31 17:13 | 只看该作者
在IAR中project->option->linker->Extra Output ->Output format ->中选intel standard 就可解决,弄了一下午,坑
ID:453974 发表于 2020-6-16 20:34 | 只看该作者
加载的程序有问题,有加载HEX文件么?
ID:780189 发表于 2020-6-15 17:41 来自手机 | 只看该作者
我是同样的问题,是不是电路图错了呀...我是刚学的小白不太懂
