查看: 562|回复: 7
电动自行车零压降电瓶充电极性自动转换电路
ID:344848 发表于 2024-7-19 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电瓶在与充电电路连接充电时,若充电线的正负极性接错,很容易损坏电瓶或充电电路。为了防止这种情况发生,常用的方法是在充电电路中串联一个保护二极管,利用二极管的单向导电性来起到保护作用,但由于二极管在大电流下其正向压降较大(可达1V以上),可能会导致电瓶无法充满电。本文介绍一款采用继电器构成的电瓶充电极性自动转换电路,其简单易制、成本低廉。添加该电路后,电瓶可以随意与充电电路连接,不需要考虑极性,并且该电路为零压降,不会额外降低电瓶的充电电压。
电动自行车零压降电瓶充电极性自动转换电路.doc
22 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏3 分享淘帖 顶1 踩
ID:344848 发表于 2024-7-19 23:42 | 只看该作者
负载不是电池的电源防接反电路,参考我的帖子:http://www.51hei.com/bbs/dpj-236102-1.html
ID:344848 发表于 2024-7-19 23:58 | 只看该作者
继电器选用的型号为:G5V-2-H1-DC48;没有接反,通过继电器线圈的电流为0mA,接反,通过继电器线圈的电流仅为6.25mA。
ID:344848 发表于 2024-7-20 01:39 | 只看该作者
整个电路只需三个器件!
ID:344848 发表于 2024-7-20 10:03 | 只看该作者
上传G5V-2-H1-DC48数据手册
ID:344848 发表于 2024-7-20 10:04 | 只看该作者
G5V-2-DC48.PDF (375.1 KB, 下载次数: 5)
ID:25903 发表于 2024-7-21 09:27 | 只看该作者
你这电路忽略了反接时电池的内阻。电池内阻很小,反接时,电流是不经过继电器的,你确定你这图中的继电器能工作的起来?
ID:344848 发表于 2024-7-21 22:47 | 只看该作者
dandan-tcb 发表于 2024-7-21 09:27
你这电路忽略了反接时电池的内阻。电池内阻很小,反接时,电流是不经过继电器的,你确定你这图中的继电器能 ...
正接时,电流不经过继电器;反接时,电流是经过继电器的。
