2016年电子设计大赛题目
电路原理图如下:
(1)充电电流精度测试
测试方法:输入接直流稳压电源,使 U2 = 30V,对电池进行恒流充电,按键
0.05A步进值调节电流 I10,用万用表测量实际充电电流 I1,显示电流值 I11,结果
如表1所示,可以计算出电流控制精度
1
,显示精度
2
。满足题目基础部分要
求。
表1
充电电流控制精度测试表
I10/A 1.0 1.25 1.5 1.65 2.0
I1/A 0.993 1.247 1.505 1.655 2.008
I11/A 1.0 1.25 1.5 1.65 2.005
1
/% 0.7 0.24 0.33 0.3 0.4
2
/% 0 0 0 0 0.25
(2)充电电流变化率测试
测试方法:输入接直流稳压电源,使 U2 = 30V时,充电电流为 I1,U2 = 24V
时,充电电流为I11, U2 = 36V时,充电电流为 I12,计算电流变化率 SI1为0.099%,
满足题目基础部分要求。
表2
充电电流变化率测试表
I1/A I11/A I12/A 误差/%
2.008 2.006 2.004 0.099
(3)充电效率测试
测试方法:调节充电电压值,分别用数字万用表测量U1,I1,U2,I2,计算
效率,η1如下表,满足题目要求变换器效率。
表3
充电效率测试表
U1/V 21.57 19.5 19.4
I1/A 2.029 2.006 1.98
U2/V 30 30 30
I2/A 1.52 1.35 1.32
η1 95.98 96.23 96.5
(4)过充保护功能测试
测试方法:设定 I1值为2A,在A、B点之间串入滑线变阻器,调节 U1,当
超过阈值时U1th = 24
0.5V,是否停止充电。
测试结果证明当 U1超过 23.8V时会停止充电。
(5)放电效率测试
测试方法:设置为放电模式,保持 U2 = 30
0.5V条件下,分别测量 U1,I1,
U2,I2,计算效率η2如下表,满足题目要求变换器效率。
表5
放电效率测试表
U1/V 20.5 19.2 17.7
I1/A 1.47 1.58 1.72
U2/V 29.98 29.99 30.03
I2/A 0.990 0.987 0.988
η1/% 98.49 97.57 97.46 (6)模式自动切换功能测试
测试方法:调整电路,接入稳压电源输出电压,使 Us在32~38V内变化时,
测试当Us<35V时自动切换为放电模式,当 Us>35V时,自动切换为充电模式。
测试结果证明可以实现模式自动切换。
- #include <msp430.h>
- #include "TLC2543CN.h"
- #include "nokia5110.h"
- #include "CLK25M.h"
- #include "PWM.h"
- #include "menu.h"
- * main.c
- void main()
- while(1)
- WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
- P1SEL &=~(BIT2+BIT3);
- P1REN |=(BIT2+BIT3);
- P1DIR &=~(BIT2+BIT3);
- P1OUT &=~(BIT2+BIT3);
- CLK25M();
- LCD_init();
- initGetKey();
- ClearLcd();
- Init_AD2543();
- _EINT();
- while(1)
- switch(Menu_Flag)
- case 0: LCD_welcom();break;
- case 1: Choose_mode();break;
- case 2: Excecute_Mode();break;
附件中的代码还不完整 求大家帮忙修改错误:
33A9281F9E049045567350E190C_C3DB5B0C_BF46A.rar
(765.1 KB, 下载次数: 84)
