查看: 119|回复: 7
实验论坛精华贴:按键程序不成功
结果:长按没反应,短按抬手加一,帮看看是什么情况?
ID:161164 发表于 2024-10-20 22:52 | 只看该作者
请检查LCD_ShowNum函数运行一次要多久
盲猜多于1ms
ID:65956 发表于 2024-10-21 08:29 | 只看该作者
在函数里定义static u16 key_press_time是不要加=0,如果加这个,输出永远是0,所以是不成功的问题所在
ID:192020 发表于 2024-10-21 11:22 | 只看该作者
要加0的
740行屏蔽试试
ID:111490 发表于 2024-10-21 11:38 | 只看该作者
key_press_time,应该定义为全局变量,你定义在key()里面,跑回主函数的时候,会清掉的吧
ID:161164 发表于 2024-10-22 11:22 | 只看该作者
定义了static(静态)变量,只会初始化一次
ID:161164 发表于 2024-10-22 11:23 | 只看该作者
不会清掉
