功放的信噪比是衡量它好坏的一个很重要的因素,信噪比越高越好,但由于布线、元件等居多因素会影响到噪音,噪音高了S/N也就自然降低。
很多产品标注S/N 108dB,100dB,其实真正要做到这样,并不是那么容易。现在遇到一个令人头疼的问题,结构、线路、功能、布局和外壳都没有选择的条件下要改善一台功放的S/N.。
一台70V定压输出的音频功率放大器,输出杂音为15mV,现在要把它降到7mV以下。因整机的布局、线路和零件都不能更换,要设法改善它的输出杂音。
一般杂音源来自于市电变压器,整流滤波电路、空间偶合和PCB走线、电子元件的选择等因素决定。在产品设计中较难克服的是市电的2倍频率的干扰。50Hz/100Hz;(60Hz/120Hz)。在使用中国的电源,那么它通常难以克服的是100Hz的杂音。经过测试发现,在15mV的杂音中,大部分是100Hz的,可以肯定的是来自于电源的干扰。
经过给变压器增加屏蔽罩、增加滤波电容等多种方式均不凑效,当把机器拆开,各部分PCB摊在桌子上,杂音降到12mV左右,组装起来又变成15mV,怀疑是空间偶合干扰,在电源变压器与前级放大PCB之间用一个铜皮隔开(铜皮接地),并将前级重新接地到主滤波电容的负极,通电试机,杂音在5~6mV之间。
基本满足了7mV以下的要求。
在整改的过程中,尝试了各种方法去修改,惟有改接地的效果最明显,虽然都是接地,都是通的,但接地的点和方式非常重要。所有的地都以电源主滤波电容的负极为中心,向它连接,杂音最小。
