基本架构来自相关教程,实现平台还是论坛的管理后台,实现功能完全仿照google的搜索框(包括行为、外观)。原来的程序适合于英文输入体系下,现在也可以用在有中文输入的平台之下,对一些操作过程中的小小的不完美的地方进行了改进。纵观整个程序,可以从中领会到如下技术的运用方法:
1.jquery相关技术(主要是选取器) 2.json技术(数据携带格式的问题,因为原程序的json生成程序是php的,所以在找出合适的数据格式上花了不少时间) 3.ajax技术(使用jquery使ajax变得很轻松,但是.ajax设置域必需注意相关字段的大小写问题) 4.javascript提交中文字符乱码解决方案(提交的中文字符必须经过escape编码,然后在服务器端解码,在这个地方走了不少弯路,调试中发现某些中文词组不能返回结果,一直以为是javascript提交编码的时候遗漏掉了某些字符,后来发现是这些词组提交服务器后返回的json代码不符合标准,造成解析器错误) 5.json特殊字符的转义技术(\和"必须被转义) 6.sqlserver返回不同记录问题(内置的DISTINCT关键字不能满足要求,可以采用这样的语句Select Top 25 *** From ******* Where ** Like '%" & SqlKeys & "%' Group By ** Order By max(***) DESC) 7.sqlserver特殊字符转义技术(如[可以这样转义[[],]不用转义) 8.css在IE和firefox下兼容技术(这里用到了层高度自动扩展)
