查看: 5371|回复: 0
电子电路的学习之频率响应和相位
ID:74985 发表于 2015-3-21 03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
频率响应
            在设计电路之前应先考虑电路的通频带,对于带电容的电路,频率高时相当于短路,频率低到一定程度时,其容抗不可忽略。对半导体器件而言,由于极间电容的存在,对信号构成了低通电路,即:当频率足够低时,信号相当于开路,没影响,当频率高时,极间电容将分流,对放大倍数产生影响。注:其实极间电容不是半导体器件想要的,但是由于生产的工艺制造问题,每个半导体器件都会有极间电容,因此在设计电路的时候要考虑到这个问题。
相位
         我对相位的理解, 先说一下相位差吧,相位差是指两个频率相同的信号之间的相位的差值,什么是相位,F=
sin(ωx+φ),其中φ便是相位,
拿三相交流电来说,他们的频率和幅值都一样,只是相位不一样,每个信号之间的差值为120度,所以可以利用相位差来求得任意两相之间的电压差。求得的电压差也是一个交流信号,它也有相应的相位,频率和幅值。
        能改变相位的器件有电容和电感。电容可以使相位超前,电感可以使相位滞后。
        不能简单的把信号理解为多大多小,而是要把它看成一个向量的形式。这样。不同的信号进行加减后得到的也是一个向量信号。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
