查看: 4062|回复: 3
TG-UV2低温不接收问题改造成功
ID:76299 发表于 2015-4-7 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在外面用TG-UV2,下雪有点小冷,发现TG-UV2只能发射不能接收了。问厂家,有改造电路的方案,发了图过来。改造后放入冰箱冷冻柜,拿出来来液晶上还带着水汽,开机测试收发正常,几乎没感觉到延迟。发贴庆贺一下,给需要改的有个参考。
注意:改的时候要把电池连接和天线连接处焊开才能取出电路板,比较麻烦。用的0402封装比较小。我是用0805又是卧又是引线之类整的。PCB金线区域不能放零件,要与铝壳接触的。元件数值差不多就可以,我的是拼的。发的图改的是老版本,焊新的没来及照就装上了。
ID:26275 发表于 2020-2-26 19:06 | 显示全部楼层
老哥,能把电路上拍个实物照片,标注一下么 新手玩对讲机,不敢随便乱来 ,我的也发现这个问题了
ID:722054 发表于 2020-4-4 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
这可是经典之作
ID:651318 发表于 2020-5-26 14:27 | 显示全部楼层
